[O1] Pomocy przy szarpaniu silnikiem
  • jacek3504
    • 15
    Wczoraj trasę 270km O2 FL MPI przejechałem w bardzo eko-kapeluszowym stylu i komputer pokazał spalanie średnie 5,6l/100. Miłe zaskoczenie jak dla mnie.
  • Adam204
    • 454
    mam taki problem w mojej OI mianowicie obroty falują , silnik się dławi tzn nie da się jechać bo co chwile gaśnie i tak jak by palił na 3 gary pomóżcie bo już mi ręce opadają wymienione były kable WN , czujnik Halla ,świece jakieś 7 tyś km temu silnik 1.6 AEE
    • tazunio
      • 125
      dopływ powietrza za przepływomierzem jest szczelny?
      *Moje aukcje Allegro:
      https://ssl.allegro.pl/show_user_auc...hp?uid=3879488
      **©kodníkus Ocktábiánus:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33667
      *** Opakowania tekturowe z tektury falistej 3,5 i 7 warstwowej, każdy rodzaj wg normy FEFCO i na indywidualne zamówienie.
      Info na PW i e-mail.
      • Adam204
        • 454
        tazunio, nie wiem czy jest szczelny ale na warsztacie jak byłem to coś mówili o mierzeniu kompresji
        [ Dodano: Czw 20 Maj, 10 14:35 ]
        dodam jeszcze że w filtrze powietrza jest olej
        • b707
          • 1272
          Sprawdzałeś kopułke i palec?
          Sprawdź też napięcie na alternatorze czy nie daje zbyt dużego... umnie to powodowało wariowanie silnika.
          A plej to z odmy:P Ten typ tak ma... przynajmniej mój zawsze i w kilku innych które znam też jest troche oleju. Zwykle jak się zaleje pod maksymalny dopuszczalny poziom
          Zamieszczone przez tazunio
          Ale w AEE nie ma przepływomierza :P
          Adam
          • pinoczet81
            • 24
            A kolego jak wygląda zawór egr nie jest zasyfiony? lub nie w 100% sprawny?
            • Adam204
              • 454
              co się okazało to była założona sonda lambda nie do tego silnika i to był powód
              • pablo_NO
                • 125
                Witam u mnie też jest coś podobnego tylko jak jest zimny, nierówna praca, gaśnie, ale po przejechaniu 1km auto chodzi idealnie. Słyszałem że w sondzie jest jakiś podgrzewacz i on mógł paśc, a u kolegi Adam204 jest coś podobnego. Pewnie czeka mnie wymiana sądy.
                  • 15059
                  nie jesteś sam , wypisz wymaluj mój przypadek. Tylko, że u mnie sonda + problemy z wypadaniem zapłonu. Zmieniłem świece, kable - teraz obstawiam cewkę. Na razie sonda uspokoiła się od jakiegoś czasu i nie wywala błędu.
                  • pablo_NO
                    • 125
                    widzisz u mnie wcześniej też był błąd sondy i tak jak piszesze 2 m-c wywalało błąd sondy, cały czas kasowałem i teraz nic nie wywala, a auto jak chodziło , znaczy prawie nie chodziło na zimnym silniku tak nie chodzi. Właśnie się zastanawiam czy najpierw zmieni sonde czy czujnik temperatury, jedni mówią czujnik a inni sonda no i człowiek jest w rosterce
