Projekcyjne wsadzają. Ja dostałem telefon, że auto zostanie wyprodukowane tydzień wcześniej więc jest extra.
cos slychac jakby luzne,niedokrecone bylo(metaliczny dzwiek)
Sprzedam czołg stan idealny - Łada 21072 :-)
http://otomoto.pl/oferta/lada-2107-b...tml#73bf5f01c7Tagi: Brak
witam mam O2 2006 1.9TDI WLASNIE ja zczipowalem 2 tyg temu,mam problem lub tez to mala usterka,po odpaleniu na wolnych obrotach z pod maski slychac dzwiek jakby jakas sruba byla luzna(metaliczny)szukalem od gory od spodu wszystko gra,moze to byc jakis problem z silnikiem?,moze jakies skutki po tuningu albo....?a ostatnie tankowanie zalalem lepszego paliwa,moze ktos pomoze please....,bo jak cos mi stuka,puka to spac nie moge,a za miesiac wybieram sie do kraju autkiem,dzieki z gory
Na początek do sprawdzenia, czy plastikowa pokrywa silnika nie dotyka ( w górnym lewym rogu ) zaworu EGR. Druga rzecz to sprawdź, czy plastik wlotu powietrza ( pomiędzy filtrem a przednim wzmocnieniem nad chłodnicą ) nie jest luźny i nie obija się o blachę wzmocnienia.
No i oczywiście rozumiem, że jak "z pod maski" to ewidentnie z komory silnika, tak? Pytam, bo w OII brzęczenie lubi też pochodzić ze środkowego, górnego schowka na desce i jak się siedzi jako kierowca to czasami można odnieść wrażenie, że to dochodzi gdzieś z głębi, z przodu...
Możesz też spróbować mojego sposobu "wyszukiwania" takich "brzęczków". Na wyłączonym silniku, otwierasz maskę i uderzasz energicznie pięścią w poszczególne elementy np. w przednie wzmocnienie ( tam gdzie jest zamek klapy ), w obudowę filtra powietrza itd. Zlokalizowałem w ten sposób już kilka wnerwiających odgłosów...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Warto też sprawdzić wydech... u mnie taki metaliczny dźwięk z silnika okazał sie uszkodzonym mocowaniem wydechu:P
pzdrAdam
no,sprawdzilem wszystko pod maska,zostalo mi jeszcze zobaczyc elementy tlumika,juz w pon,jade na warsztat do mechanika bedziemy szukac,dzieki za podpowiedz,pozdr
