[O1] Dziwne ostrzezenie
  • izapie
    • 83
    Zamieszczone przez Coke
    najtańsze konie to Seat Leon Cupra R 2,0 TSI 265 KM nie pamiętam dokładnie ale coś między 105 000 a 111 000. No ale to jest FWD które nie ma trakcji
    Jak do ścigania to tylko 4x4, najszybszym autem w sensownych pieniądzach z 4x4 jest golf r20 270 KM. Po chipie mamy 310 KM i 440 Nm, lekko wybebeszyć i masakruje większość aut na drodze, koszt jakieś 124 000 zl.
    myslałem o leonie i równiez mi sie on podoba tylko ten napęd zapomniałem jeszcze wspomnieć o M3:
    Auta o których powaznie mysle to:
    Audi A3 lub S3
    Audi S4
    Leon Cupra
    Oczywiscie octa tsi :szeroki_usmiech
    Bmw M3 lub 335i lub 335d
    Bmw X5
    byc moze własnie golf r20
  • ziutsane
    • 2376
    Czesc
    Dzis odpalilem auto po tygodniowej przerwie. Wyjezdzajac ze skrzyzowania w pewnym momencie przy predkosci ok. 80 kmh uslyszalem dziwny sygnal - jakby rezerwa paliwa (piknelo 4 razy) z jednoczesnym miganiem tego znaczka od hamulca recznego. Czy komputer zwariowal na chwile? Moze przyczyna jest inna? Troszke dziwna sprawa... Mial ktos moze taka sytuacje ??
    Bartek
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
    • MrSpike
      • 295
      plynu hamulcowego masz wystarczajaco?
      http://dobryprojekt.org
      stage 1 - 250 / 370
      stage 2 - 287 / 394
      • macio283
        • 45
        Ja tak miałem jak cylinderek w bębnie trzasł i płynu ubywało w układzie hamulcowym.
        • ziutsane
          • 2376
          nie mam bebna mam tarcze ale sprawdze stan plynu ... na razie dzieki za podpowiedzi
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • krzysiek80
            • 182
            u mnie tak pika czasami jak zapalam piknie3 razy i juz i niewiem co jest
            • Hunter
              • 1655
              krzysiek80, jak dolejesz płynu do chłodnicy to przestanie pikać Tak z 1 cm ponad max
              • zielony49
                • 180
                Pika przy wlaczeniu zaplonu kiedy nie zapniesz pasów
                Dipol
                • Witek1952
                  • 196
                  Witam. Jak pika i zapala się lampka ręcznego a poziom płynu jest OK to trzeba podłączyć VAG i zobaczyć co go boli. Może być czujnik stopu nad pedałem hamulca. Pozdrawiam.
                  Witek
                  • ziutsane
                    • 2376
                    ok sprawdzilem zablokowala sie kulka w zbiorniku wyrownawczym plynu hamulcowego
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
