Stuki z zawieszeniu.
  • ps3store
    • 19
    Zamieszczone przez nizus
    Nie no, niemożliwe to jest sprawdze to i dam Wam znać
    mozliwe mozliwe i tak wlasnie jest, przy wlaczonej/zapalonej kontrolce na zegarze system ASR jest w trybie OFF . Przyznam sie szczerze nie wiem jak w jedynce jest z wylaczeniem ESP , bo w efelce "niestety " ESP jest caly czas aktywne ...
  • Piterpan
    • 67
    Mam pewien problem mianowicie coś mi stuka z przodu z prawej strony na nierównościach.
    Wymieniłem dziś sworzeń wahacza ale to nie pomogło, tuleje metalowo-gumową też mam nową. Co to może być przekładnia ?
    Dodam, że jak odkręciłem dziś łącznik stabilizatora i ruszałem stabilizatorem góra dół to na tej tulei miał luz ale nie jakiś duży. Tak ma być ?
    Byłem na kanale i niby wszystko jest ok, a dalej stuka :/
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
    • ahmed799
      • 6912
      Drążek na tulei nie powienien miec luzu. Gumy na nim są osadzone bardzo ciasno. W mojej skodince też pukało wymieniłem wszystko i nadal pukało. Zastanawiałem co jeszcze może być i wymieniłem właśnie gumy drążka stabilizatora oraz poduszki amortyzatora. Teraz nic nie puka
      филип
      • gregor6
        • 488
        Ja ostatnio wymieniałem sworznie wahacza, tuleje wahacza i łączniki stabilizatora. Dalej coś mi stukało od strony kierowcy. Okazało się, że po wymianie poduszek stabilizatora nastała cisza
        • Piterpan
          • 67
          No to w takim razie jutro postaram się wymienić. A kojarzycie jakie są ceny tych gum ?
          • mikser78
            • 76
            Miałem takie stuki niedawno, ale w sobotę zmieniłem łączniki i gumy stabilizatora. Po tej wymianie nastała cisza podczas jazdy Jak ktoś planuje samemu zmienić te elementy niech się zaopatrzy w klucz "mors", przydatny przy skręcaniu obejm stabilizatora z nowymi gumami.
            Skoda Octavia 1.6 BFQ + LPG KME G3 + wtryski Barracuda
            Wszystko z Moellera, automatyki i elektroniki w baaaaardzo dobrych cenach. Szczegóły na PW
            • gregor6
              • 488
              Zamieszczone przez Piterpan
              Dokładnie Ci nie powiem, ale jakieś śmieszne pieniądze.
              • ahmed799
                • 6912
                Piterpan, nie wiem jak cenowo u Ciebie ale ja w sklepie z częściami do skody płaciłem za gumy drążka stabilizatora 27,20 zł szt, a za poduszki amorka 18 zł szt. za nim kupisz gumy drążka wpierw zmierz jego średnicę, a i gumy zawsze kupuje się mniejsze. Ale to pewnie powiedzą Tobie w sklepie.
                филип
                • rss
                  • 1098
                  a 'gora' macPersona jak sie czuje ?
                  Do sprzedania:
                  zaciski do hamulcow 280mm.
                  • Piterpan
                    • 67
                    Co do góry mcPersona to nie wiem, jak sprawdzić jego stan ?
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Piterpan, skrec kola na maksa i wjedz w nierownosc jakas poprzeczna. Najlepiej rynienka.
                      Jesli bedzie stuk, to stuka loze :szeroki_usmiech
                      • jkg1004
                        • 51
                        A tak przy okazji.Podnisłem dzisiaj przód auta w poszikwaniu luzów w zawieszeniu i przy skrecaniu kierownicą zauważyłem, ze górne miski mocowania mcphersona ocierają o kielich, wiadomo koła w górze. Czy tak ma byc,czy moze swiadczy to, o zuzyciu poduszek? :cry:
                        jkg
                        • Piterpan
                          • 67
                          Bingo, po wymianie gum stabilizatora nastała w końcu błoga cisza
                          Jeśli chodzi o koszty to 2x24zł w ASO. A wymiana zajęła mi 40min
