Zamieszczone przez endryu
[O2] Wymiana małego wentylatora chłodniczy klimatyzacji
To rozwiązuje problem z niegrzejącymi paskami a co z ich małą wydajnością.?Tagi: Brak
Hej.
Mam pytanie dla znających temat. Padł mały wentylator klimy. Kupiłem już nowy. Czy da radę wymienić ten wentylator bez demontowania chłodnic, bo to spory problem bo i gaz z klimy trzeba spuścić i płyn chłodniczy. Czy zna ktoś mało inwazyjny ale skuteczny sposób, żeby np zdemonotwać obudowy wentylatorów wraz z nimi nie demontując chłodnic??.
Z góry dzięki z pomoc/wskazówkiOctavia 2.0TDI Sport Edition
zdemontuj osłonę od dołu ,wentylatory zdemontujesz wraz z ich ramką ,która jest złapana na 4 torxy (2 od dołu i 2 z góry) .Trochę ciasno ale dasz radę.Po rozłączeniu kostki zas. (z lewej strony) całość opuszczasz na dół.
Ja robiłem to wszystko z kanału i to chyba najlepsze rozwiązanie.
A skąd miałeś diagnozę ,że jest do wymiany ,bo zazwyczaj jest to kwestia zawieszonych szczotek i tak właśnie było u mnie.
A jeśli wymieniasz to chyba na oryginał bo zamienniki są kiepskiej jakości.
Tak jak krzys9999 napisał - odkręcasz osłonę silnika oraz 4 wkręty z tym, że ja wyciągałem wentylatory z plastikową ramką od góry.
