[Inne] Passat TDI - usterka
  • daro64
    • 75
    Zamieszczone przez arci9
    O ile dobrze pamiętam, za radiem jest wystający plastik , który można wyciąć i będzie więcej miejsca.
    Ja tak zrobilem. Wyciąłem ten plastik i wszystko sie zmieściło. I radio Symphony i zmieniarka od VW ze zmienionym na zielone podświetleniem )
  • Azazel
    • 313
    mam pytanko do znawców tematu. Wprawdzie nie dotyczy ono Octavii, ale pokrewnego auta z motorem TDI. Znajomemu, który jest nihilistą w sprawach motoryzacyjnych dzieje się coś dziwnego z Passatem. Jeździ tak, był u paru speców, ale nikt nic nie powiedział. Podejrzewają uszczelkę pod głowicą. Nagrałem filmik, jakbyście rzucili okiem (dziwny klekot i bardzo mocne dymienie) i napisali, jakie są Wasze przypuszczenia, to byłbym wdzięczny
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WVOkmfDAYk8[/youtube]
    2006 - 2016 --> O1 1.9 TDI ASV: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24133
    2016 --> O3 1.4 TSI: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=95492
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Azazel
        • 313
        robekcool, mógłbyś trochę rozwinąć temat? Z tego, co kojarzę, to jesteś obeznany w temacie R.I.P ponieważ?
        • robekcool
          • 2041
          trzeba autko podstawić to zrobimy
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • piotrek_os
            • 8162
            Azazel, sprawdź bezpiecznik od "sterownik silnika wysokopręznego" - kiedys przypadkiem go wyjałem.....i w inne miejsce włozyłem i podobna oznaka była w 01
            • Dzida
              • 2253
              Dziwne, moim zdaniem to on chodzi na 3 garnki...........
              • Azazel
                • 313
                Dzięki za wskazówki
                • gregorianin
                  • 215
                  Nie wygląda dobrze ale taka diagnostyka to gorzej jak wcinanie lizaka przez szybę.
                  To może być cokolwiek ale wg mnie najbardziej prawdopodobne i w pierwszej kolejności do sprawdzenia rzeczy to:
                  - Uszkodzony PD
                  - Utrata kompresji na którymś cylindrze (uszczelka, zawór)
                  - Zatarcie (szczególnie jeśli był przegrzany)
                  - Poważne uszkodzenie (nawet pęknięcie) któregoś tłoka, (wada fabryczna, zły mod, pech)
                  P.S. Czy po odkręceniu korka wlewu oleju masz drugą rurę wydechową (dosłownie) ???
                  www.DURASOFT.pl
                  -Hamownia podwoziowa
                  -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                  -Diagnostyka
                  -Filtry FAP/DPF
                  • Azazel
                    • 313
                    gregorianin, dzięki za wskazówki. Niestety co się dzieje po odkręceniu korka z olejem, to nie wiem. Dziś auto, zostało wstawione do warsztatu, zobaczymy co powiedzą
                    • pskosz
                      • 703
                      Rozwalone szklanki + wał korbowy + coś jeszcze
                      jutro napiszę co dokładnie
                      pozdrowienia
                      • Azazel
                        • 313
                        No to ładnie, heh. Ciekawe, co było przyczyną? Czekam na dokładniejsze info
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          U mnie wczoraj pojawił się identyko objaw w jednej z firmowych OII ( 3lata / 165 tyś km ) miałem nadzieje ( słysząc relację kierowcy ), że rozszczelnił się jedynie wydech, ale jak zdjąłem dolot na EGR-rze to dmucha prawie jak z wydechu, więc podejrzewam, że jednak coś z zaworami :evil: . Wstawiona do warsztatu zobaczymy co będzie...
                          EDIT
                          Już wiadomo.
                          Wytarty wałek i uszkodzone szklanki :evil:
                          • Garret
                            • 1196
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            EDIT
                            Już wiadomo.
                            miałem to samo ostatnio! przebieg 165tys - 2 krzywki na wałku zrobione na okrągło, auto przestało ciągnąć - zwłaszcza powyżej 3tys obr, do tego hałas i mocne dymienie - wymiana wałka, szklanek i znów da się jeździć nawiasem mówiąc oni te wałki z ALU robią czy co? :roll:
                            Garret
                            • laurin
                              • 727
                              Jak zobaczyłem filmik to od razu mi się to skojarzyło ze szklankami i wałeczkiem....
                              • pskosz
                                • 703
                                No się troszeczke mi się pomyliło zamiast wału korbowego ops: miał być wałek rozrządu :evil:
                                ale co do reszty się zgadza
                                chciałem zdjęcie pokazać ale coś mi nie wchodzi
                                W każdym razie w szklance jest wgłębienie około 5 mm i dziurka około 3 mm.
                                Natomiast wałek rozrządu na jednym z krzywek jest mniejszy o 5mm
                                P.s. A przyczyną może być słabej jakości szklanka
                                pozdrowienia
