Uszkodzone wycieraczki ???!!??!!
Posty
  • karlito1982
    • 720
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    #26
    adamusiek, rozumiem że najpierw mam odkręcic silnik od mechanizmu i sprawdzic czy działa normalnie a dopiero czyscic mechanizm...
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
    • Samiec
      • 4287
      Zamieszczone przez karlito1982
      Wymontuj caly mechanizm, odepnij trzpienie i zobacz jak sie ruszaja, jak z oporem to do czyszczenia.
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • adamusiek
        • 1123
        #28
        Zamieszczone przez Samiec
        oprócz tego sprawdź w jakim stanie jest silniczek
        • karlito1982
          • 720
          #29
          adamusiek, Samiec, dzieki za podpowiedzi..jeden trzpień jak nowy a drugi masakra w imadle nie mogłem go ruszyc....ale nawierciłem dziure w obudowie wd40 i poszło
          [ Dodano: Pią 23 Lip, 10 09:58 ]
          a silniczek tez jak nowy..teraz działaja jeszcze szybciej niż wczesniej,,,takie mam odczucie
          • Samiec
            • 4287
            Ciesze sie ze dziala i mam nadzieje ze zakleiles ta dziure, co by w niedlugim czasie znowu tam nie zagladac
            • wismar
              • 17
              #31
              w o1 i tak macie szczęście bo w o2 występuje napęd tylko z silnikiem i kosztuje dużżżżżżżżżżżżżżżżżżzo.A mechanizm jest godzien miana najwyższej tandety.Ja w felicji przez 12lat nie miałem najmniejszego kłopotu z wycieraczkami i to jest dziwne,że doświadczenia nie przeniesiono do oktavii
              • KrawaT
                • 47
                #32
                Zamieszczone przez bono111
                jak zdjąć to listwe co trzyma przy szybie? ani drgnie a nie chce szyby walnąć?
                podważasz tą nakredke plastikową śrubokrętem i odkręcasz palcami ciągnąc do góry i cala filozofia
                PolskaJazda.pl
                • alkozi
                  • 4
                  #33
                  też mam problem z wycieraczkami ale chyba innego typu
                  Włączając wycieraczki na wszystkich biegach chodzą z tą sama prędkością a najlepsze jest to,że po przełączeniu w pozycję off one chodzą dalej,wtedy pociągam wajchę na sam dół i się zatrzymują tam gdzie aktualnie są,czy to jakaś awaria przełącznika a może przekażnik??????poradzcie coś,,,dz
                  • radekgw
                    • 1182
                    #34
                    u mnie tez jest cos nie tak z wycieraczkami, np jak pada deszcz i uruchomie je, dajac na mocniejszy stopien, to jest wszystko okej, ale gdy chce przeczyscic szybe i uruchamiam je razem z plynem do wycieraczek, to potem juz nie chca sie zatrzymac, musze kombinowac dawac na mocniejszy stopien potem znow na najmniejszy i czekam i tak z dobra minute jak nie wiecej zeby sie wylaczyly :evil:
                    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      #35
                      Re: też mam problem z wycieraczkami ale chyba innego typu
                      Zamieszczone przez alkozi
                      Kiedyś takie coś miałem w polonezie wysiadł jakiś wyłącznik krańcowy cz jakoś tak.
                      może to coś podobnego? :roll:
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez radekgw
                        A jak dlugo czekales po wcisnieciu aby sie zatrzymaly?
                        Bo standardowo to jak dobrze pamietam to po jednym psiknieciu chodza ze 3-4razy i powinny sie zatrzymac.
                        • alkozi
                          • 4
                          #37
                          wycieraczki
                          deszcz napiera juz chyba tydzień a ja dalej nie wiem co z moimi wycieraczkami nikt nic nie wie na ten temat(problem opisany wyżej)pomużcie coś.....
                          • jankos31
                            • 33
                            #38
                            witam.
                            Jestem na urlopie 540 km. od domu i własnie moja skodzianka zachorowała na to samo, czy da radę jakos reanimowac to na chwilę bez rozbierania, bo nie mam żadnych narzędzi a przydałoby się jakos wrocic.
                            • adamusiek
                              • 1123
                              #39
                              Zamieszczone przez jankos31
                              nie da rady
                              • jankos31
                                • 33
                                #40
                                nie da rady [
                                No to czeka mnie podroż bez wycieraczek, mam nadzieję, że nie będzie padało
                                • modrzew5
                                  • 2
                                  #41
                                  Kilka lat temu też mi się zatarły więc kupiłem oryginalny mechanizm, po ok 3 latach znowu to samo więc postanowiłem wyjąć i nasmarować ale nici z tego ponieważ mi się ułamał trzpień kupiłem zamiennik za 45 zł na ul.radzymińskiej - http://www.sklepmotoryzacyjny.strefa.pl/ i myślę że szkoda kasy na oryginał bo na długo nie starczył a za tą cenę to chyba warto zaryzykować tym bardziej że jet 1 rok gwarancji.
                                  • jankos31
                                    • 33
                                    #42
                                    kupiłem zamiennik za 45 zł na ul.radzymińskiej - http://www.sklepmotoryzacyjny.strefa.pl/ i myślę że szkoda kasy na oryginał bo na długo nie starczył a za tą cenę to chyba warto zaryzykować tym bardziej że jet 1 rok gwarancji.[/quote]
                                    Zapewne też tak zrobię, ale na razie muszę wrocic 540 km bez wycieraczek
                                    [ Dodano: Wto 03 Sie, 10 15:56 ]
                                    Zamieszczone przez adamusiek
                                    nie da rady
                                    Pomysł poddał mi Pan z zakładu na Syreny, twierdząc, że na chwilę powinno pomóc. trochę nie dowierzałem w efekt końcowy ale była to ostatnia deska ratunku więc: wczoraj wieczorkiem kupiłem WD40, odchyliłem te osłony na trzpieniach pod ramionami wycieraczek i wlałem tam chyba z pół butelki. Właśnie przed chwilą poszedłem do auta żeby powtórzyć zabieg i znowu zostawić na parę godzin, ale niestety nie wytrzymałem próby czasu i uruchomiłem wycieraczki. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że ruszyły i pracują normalnie. Wiem,że jest to zabieg doraźny i po powrocie trzeba z tym zrobić porządek ale w moim przypadku okazał się skuteczny. Może komuś kto znajdzie się w podobnej sytuacji również to pomorze.
