na maxa a lewo, na maxa w prawo(na postoju) i klika metrów do przodu, albo do tyłu(kiera prosta) i gotowe
klimatyzacja
klimatyzacja
witam.mam problem z klimatyzacja-sprawdzalem vagiem-brak bledow-klimatyzacja nabita,a mimo tego nie wlacza sie sprezarka,a takze wiatraki.nie wiem co robic ,bo wiadomo ze jak sie pojedzie do pierwszwgo lepszego mechanika to moze on skroic czlowieka finansowo i dalej roznie bywa.prosilbym o jakies moze wskazowki. z gory dziekujeboro24
Przyczyny mogą być różne. W jednym z postów panaceum okazało się naprawa wiatraka - trzeba podać napięcie na kostkę i sprawdzić czy startuje. U mnie niestety tak jak u sebu, padła sprężarka. Zdiagnozowane przez ASO, kupiłem używkę za 380zł z dwutygodniową gwarancją i na razie działa. Dzisiaj montowana ~300zł cała operacja, demontaż/montaż/nabijanie. Kilma to drogie hobby.
Napisal że klimatyzacja nabita wiec raczej brak czynnika odpada . Wiatraki i sprężaka są pod jednym sterownikiem u mnie wszystko stało Vag nic nie pokazal co dziwne , a okazało sie że kabel zasilajacy ten sterownik padl . Często pada ten sterownik i efekt jest taki sam . Jeżeli oba wiatraki stoja to zapewne sterownik lub jego zasilanie padlo .
Witajcie.
Byłem dzisiaj na sprawdzeniu klimy, bo przestała działać (w ogóle sprężarka się nie włączała) i okazało się, że wyleciał cały czynniki (dwa miesiące temu napełnianiem, sprawdzali maszyną, była próżnia i niby wszystko ok). Szlag mnie trafił, jak się domyślacie
Wlali kontrast, więc tyle dobrze. Okazało się, że przepuszczają jakieś uszczelki na filtrze osuszacza.
Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Poprzednio wyleciał mi gaz jak przez ok. 2 tygodni nie używałem klimy (jeździłem na ECON), teraz po 5 dniach jazdy na ECON znów to samo. Poza tym cały czas jeździłem na włączone klimie. Możliwe to jest, żeby przy wyłączonej klimie wyleciał gaz? Gdzieś czytałem, że olej czasami uszczelnia niektóre rzeczy - prawda to?
Kolejne pytanie.
W związku z tym, że zbliża się zima chcę przyoszczędzić do wiosny i nie wymieniać osuszacza, ani nie nabijać klimy. Mogę tak zrobić czy coś się stanie klimatyzacji. Oczywiście cały czas będę jeździł na ECON bez włączania klimatyzacji (która zresztą i tak się nie będzie włączać, bo nie ma gazu)
Z góry dzięki za info.
Pozdr
Witam w klubie
Mi już 2 razy spier.... czynnik. I dokładnie w tym samym miejscu, na łączeniu pod osuszaczem.
Na 99% oring wymieniłem u siebie na bardzo podobny do orginału i znowu po jakiś 3 tyg uciekł czynnik. Także załóż oryginalny oring. Poproś mechanika niech nabije Ci układ powietrzem, odłącz czujnik ciśnienia klimatyzacji(żeby nie zatrzeć sprężarki) i po 2 tyg sprawdź czy jest takie samo ciśnienie jakie wpompowałeś.
Jeżeli tak to dopiero wtedy należy nabić klimę. Mój mechanik a zarazem wujek mówi, że brak czynnika w układzie może spowodować kolejne nieszczelności.
