Czyszczenie reflektorów w O1 po lifcie
  • Darpek
    • 45
    Zamieszczone przez northwest
    aha,oki. byłem dzisiaj na 15 minutowej "wycieczce" po Wawie i przez ten czas autko nie zdąrzyło się przełączyć na lpg dziwne takie :/
    ps. komputer przy spalaniu lpg przekłamuje o 1 litr,tak? (mam 1,6mpi)
    U mnie:
    Maksymalnie po 3-5 minutach następuje przełączenie na gaz. Jeśli chodzi o dystans jest to ok 2km. Nie zauważyłem zdecydowanego opóźnienia się przełączania na LPG w zimie. W zasadzie jest to ten sam punkt na trasie ale faktem jest że auto chwilkę pracuje na postoju. Gdybym ruszył od razu pewnie było by to dalej. Potwierdzam też konieczność zajścia wzrostu i spadku obrotów.
    Zdarzyło mi się na początku kilka razy że nie nastąpiło przełączenie nawet po osiągnięciu temperatury ~90 stopni. Autem z LPG należy nauczyć się jeździć.
    Spalanie wzrosło w zimie o jakieś 0,3-0,4l/100km.
    Komputer przekłamuje o jakieś 1,2-1,4 l/100km.
  • Konrad_wawa
    • 112
    Witam, wiem że kiedyś dawno temu był taki wątek na forum, ale spędziłem 20 minut w wyszukiwarce i za chiny nie mogę tego odnaleźć.
    Czy da się a jeżeli tak, to jak to zrobić, aby wyczyścić plastik reflektorów od wewnątrz w O1 po lificie (lampa jest w jednym kawałku). Coś wlewacie do środka czy grzebiecie patykiem? Swoją Octavkę kupiłem z ciemnymi, przygaszonymi lampami a po wymianie żarówek zorientowałem się, że to nie ich wina, tylko cała lampa jest po prostu jakaś zaczadziała. W akcie desperacji oglądam już lampy na Allegro, ale ceny są masakryczne. Dlatego postanowiłem jeszcze spróbować się tam dostać i jakoś to wyczyścić. Z góry dzięki za podpowiedzi lub za odesłanie do odpowiedniego wątku, którego nie mogę znaleźć w żadnym z działów.
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Na forum Bory albo pasata widziałem fotorelacje z rozbierania takich lamp. Sprowadzało się to do podgrzania klosza w piekarniku zdemontowania a następnie sklejano wszystko jakimś dziwnym klejem który zapewniał dobrą szczelność a nie powodował parowania.
      Dokładnej temperatury piekarnika nie podam ale poszukaj w googlach wiem, że gdzieś to w necie jest :roll:
      _
      • kamel1980
        • 304
        Konrad_wawa możesz pobawić się w piekarniku - tak jak napisał phrix, możesz również włożyć lampy do garnka z wodą i gotować, albo włożyć je do miski i zalewać wrzątkiem.
        We wszystkich przypadkach po zdjęciu lamp przynieś je najpierw do domu i niech poleżą w temperaturze pokojowej żeby Ci szkła nie potrzaskały.
        No chyba, że masz już zjechane szkła to możesz się nie bujać z rozklejaniem tylko po prostu kup nowe, a te w lampach rozbij, potem powyciągaj resztki (zarówno przy rozbijaniu jak i wyciąganiu i rozbebeszaniu lamp uważaj na odblaski żeby ich nie porysować), wyczyść lampy i wklej nowe szkła np. na klej do szyb.
        Zerknij sobie też tu: http://www.vwvento-fans.com/porady/smoked.php
        • Andrev3
          • 6116
          a ja czytałem chyba u nas, że chłopaki wkładali lampy do miski z ciepłą wodą i duwikiem i tym płukali, a następnie suszyli na słońcu
          Zawsze możesz spróbować
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • Agamek12
            • 9955
            Jeśli mnie dotyk nie myli, to lampy w O1 po lifcie mają "szkła" z plastiku/tworzywa. Jak się nieco za mocno podgrzeje, to mogą się odkształcić... A o to w piekarniku nie jest trudno. A i we wrzątku bym się bał.
            Ja bym poprostu wlał do lampy wody z ludwikiem, poruszałbym, odczekał troszkę (kilkanaście minut) i potem dokładnie przepłukał i wysuszył na słońcu...
            • phrix
              • 1000
              Problem z zalaniem lamp jest mi. taki że powstaną zacieki które ciężko potem usunąć. Sam płyn z wodą nie usuną takiej czarnej cienkiej mgiełki tw. proponuje to jeszcze przemyśleć.
              BTW z tego co pamiętam to "szkła" do O1 FL nie są dostępne do zakupu jako samodzielna część zamienna :evil:
              _
              • Andrev3
                • 6116
                phrix, masz rację, nie ma samych plastykowych szybek tylko całe lampy
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • soszek81
                  • 1245
                  W ASO może nie.
                  Ale np:
                  http://moto.allegro.pl/item104750038..._prawy_ss.html
                  Mają lewe i prawe. Koszt raczej rozsądny.
                  Mam to w zakładkach bo moje klosze też już zaczynają się prosić o wymianę (słynna pajęczynka).
                  Była O1 kombi ALH++ 150/340
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Zamieszczone przez soszek81
                    http://moto.allegro.pl/it...a_prawy_ss.html
                    Według ETKI jest to klosz do O1 L&K z 1999 roku.
                    • splawik
                      • 1292
                      Zamieszczone przez phrix
                      Coś około 60-70 stopni na kilkanaście minut stale.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • soszek81
                        • 1245
                        JanuszSz - w L&K były klosze z tworzywa?
                        Bo takie właśnie są w O1FL, jak je pierwszy raz czyściłem w trasie to byłem niesamowicie zaskoczony że mi się uginają pod szmatką. Dopiero wtedy skumałem że to plastik.
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Oczywiście,że były tylko szklane.Tu wyraziłem swoją opinię na temat numeru katalogowego zamieszczonego przez sprzedawcę do tego klosza.Tem numer jest przypisany do klosza L&K-1999.
                          Całe to ogłoszenie zostało napisane przez jakiegoś ignoranta.Popatrzcie tylko do czego pasuje ten klosz.(według sprzedawcy)
                          1U2 -anglik
                          1U5 chgw.
                          • phrix
                            • 1000
                            W l&K przed liftem były szklane ale z czystym szkłem
                            Po FL wychodziły już plastikowe :evil: (soszek81 w twojej są plastikowe.)
                            _
                            • soszek81
                              • 1245
                              phrix - pytałem się o L&K bo się na nich nie znam.
                              To że mam plastiki w swojej O1FL to ja wiem
                              Baaaardzo delikatnie je czyszczę bo mam wrażenie że zaraz się połamią pod naciskiem
                              • ulysse
                                • 496
                                Odgrzeję kotleta...
                                Z tego co wyczytałem najlepsze efekty osiąga się poprzez rozklejenie reflektora, jednak później mogą wystąpić problemy z parowaniem czego chciałbym uniknąć.
                                W takim wypadku zostaje mi 2 opcja tj ludwik + woda.
                                I teraz pytanie czy dodatkowo plastik można podszlifować papierem wodnym lub pastą lekko ścierną ? Znajomy u siebie ostatnio tak zrobił i ponoć efekty są zauważalne.
                                Tylko czy to coś pomoże przy "pajączku" ??
                                • richi9
                                  • 427
                                  daj jakiegoś nabłyszczacza np do zmywarek to nie powinno być zacieków , ja mam parę talerzyków dzici plastikowych i nabłysczacz ich nie niszczy, a suszyc jest dobrz suszarka tylko z odległości nie bezpośrednio.
                                  • piernik
                                    • 975
                                    Ja wczoraj użyłem zmywarki do mycia ponad 30 letnich lamp z Golfa mk1 (tył plastik i przód szklany). Nie spodziewałem się takiego efektu. Lampki po wysuszeniu w środku wyglądają jak nowe. Dodatkowo przepolerowałem je pastą polerską i efekt jest lepiej niż dobry.
                                    Temp wody w zmywarce 60*, tabletki Ludwik i jakiś płyn nabłyszczający.
                                    • ulysse
                                      • 496
                                      Niestety zmywarki nie mam, ale mogę się przejść do znajomego bo z tego co piszczecie, to efekty są bardzo dobre ?
                                      • lukasz3112
                                        • 3607
                                        ulysse, możesz spróbować z tą zmywarką. Ja swój reflektor rozkleiłem (podgrzewałem opalarką i wyciągałem klej/rozcinałem) wyczyściłem ładnie od środka i skleiłem na nowo.
                                        • piernik
                                          • 975
                                          A czym kleicie lampy? Jest jakieś specjalne mazidło do tego?
                                          • wasyl
                                            • 1084
                                            hmm niezły patent wypróbuje tą zmywarkę i Xenony do OI dzis... :diabelski_usmiech
                                            www.wasilewski-foto.pl
                                            KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                            • mobi65
                                              • 291
                                              ja w swojej niuni mylem plyne do szyb a puzniej splukiwalem woda destylowana smug zadnych po tym nie bylo :diabelski_usmiech
                                              • g4cek
                                                • 402
                                                ja słyszałem znowu o patencie mycia lamp steropianem.
                                                Że sie bieze ze steropianu kuleczki i je sie wsypuje w lampe i woda z ludwikiem i już i sie nic nie rozlkeja ale czy efekt jest dobry nie wiem.
