[O1] dziwny dzwiek po serwisie klimatyzacji
  • and23
    • 33
    a czy ktoś podjąłby się zamontowania filtra w octavii 1 1.9tdi ahf??
    wszyscy piszą tylko o usuwaniu, natomiast dla mnie byłoby to ważne, ponieważ czesto jeźdzę swoim autkiem do berlina i tam euro 4 jest konieczne. nie chce na razie zmieniać auta.
  • rss
    • 1098
    dzwiek dochodzi z wneki przed przednim fotelem.
    wrocilem i zapytalem serwis o co chodzi - podobno to 'zawor rozprezny musi sie dopasowac i nie ma sie czym przejmowac'.
    prawda to, czy zdazyli mi cos zepsuc?
    Do sprzedania:
    zaciski do hamulcow 280mm.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      do czego ma się zawór dopasować? jakby znali zasadę działania układu nie opowiadaliby bajek :? filtr pp wymieniany- może w trakcie wymiany "coś" wpadło w okolicę dmuchawy :?:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • rss
        • 1098
        dzieki za odzew, przyznam ze podejrzewalem to samo
        jak najprosciej sprawdzic czy (ew. co) tam wpadlo ?
        zauwazylem tez ze pryskali czyms (odgrzybiacz ?) do srodka po wyjeciu filtra,
        czy to mozliwe ze oblepilo to jakis zawor albo wentylator i dlatego to tak halasuje ?
        wibracje sa znaczne, wyczuwalne na pedalach.
        wydaje mi sie ze halasuje tam jakis wentylator/wiatrak, ktory zalacza sie (z przerwami) gdy silnik jest cieply, na dworze upal a chlodzenie gorsze....
        no i podstawowe pytanie: mozna z tym jeszcze kilka dni pojezdzic, czy grozi to powazniejsza awaria ?
        aha. wieczorem napisze Ci maila, bo wrocilbym (i sprecyzowal) temat naprawy/wymiany skrzyni biegow u mnie ...
        Do sprzedania:
        • goryl3
          • 126
          Czasem jest tak że ciśnienia się wyrównują w układzie po wyłączeniu klimy.... stąd ten dźwięk...
          www.jem-zdrowo.com.pl
          • rss
            • 1098
            tak, ale pojawia sie on nie tylko po wylaczeniu ....
            Do sprzedania:
            • goryl3
              • 126
              I wtedy sie może pojawiać, pracujący układ klimatyzacji w zależności od rodzaju pracuje tak że wysokie ciśnienie może się wahać między 7-20bar a niskie w granicach 1-3 bara. Po wyłączeniu ciśnienia się wyrównują na ok 5-6bar i stąd może być ten dźwięk.
              • rss
                • 1098
                OK, ale czym jest spowodowany ten halas ?
                za malo lub za duzo czynnika, za malo oleju (albo niewlasciwy), za duza wilgoc ?
                bo skoro wczesniej mi to nie dokuczalo, to raczej nie TTTM ....
                Do sprzedania:
                • robekcool
                  • 2041
                  goryl3, tak pracowały klimy manualne kiedyś - chłodzenie nie jednostajne ( przy wzroście ciśnienia na "hp" zawór załączał i na "lp" następowało oziębianie ( praca w zakresie 2-10 stopni). w oktavii kolegirss, tak nie jest.
                  kiedy dokładnie ujawnia się ten dźwięk?
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • goryl3
                    • 126
                    W octavii kolegi, jest zawór rozprężny i ciśnienia są w miarę jednostajne zapewne, co nie zmienia faktu że po wyłączeniu klimy mogą się wyrównywać. A kolega rss może niech sprecyzuje co to za dźwięk... :?:
                      Jak by ktoś mój temat napisał. Wczoraj robiłem przegląd klimy i po wyłączeniu buczy jak syrena okrętowa albo hydrofor w piwnicy przez chwilę (na nadwoziu czuć drgania), potem wszystko cichnie. Tez się zastanawiam, czy czekać trochę, czy od razu wracać i kazać szukać czegoś w układzie.
                      Tym bardziej, że za 2 tygodnie daleka podróż do Cro.
                      • robekcool
                        • 2041
                        goryl3, otóż to, rss, czekamy na dokładny opis
                        [ Dodano: Sob 03 Lip, 10 07:19 ]
                        ruwado, jak chcesz to podleć, osłuchamy w ramach "pomocy sąsiedzkiej"
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                          robekcool, jak nie minie to w przyszłym tygodniu się do Ciebie odezwę. Dzięki.
                          • rss
                            • 1098
                            chcialem nagrac filmik i wrzucic na youtube'a, a tu sie wzielo i ochlodzilo ....
                            i dzis byla bloga cisza.
                            dzwiek wydobywa sie zza schowka, lub okolic.
                            przypomina glosne buczenie (rezonowanie ?) cos jak napisal ruwado - syrena okretowa.
                            pojawia sie w upalach - podczas stania w korku (trasa Torunska rulez) - chyba gdy ped powietrza nie jest w stanie odebrac ciepla z parownika,
                            czasem tez mozna wywolac ten dzwiek wylaczajac klime i nagrzewajac wnetrze samochodu a potem wlaczajac i chlodzac.....
                            wibracje sa wtedy wyczuwalne nawet na pedale hamulca.
                            poza tym klima chlodzi bez zarzutu.
                            Do sprzedania:
                              Zamieszczone przez rss
                              dokładnie tak
                              dokładnie tak
                              dokładnie tak
                              tylko, że u mnie on pojawia się jak wyłączę klimę i silnik. Już nic nie pracuje, kluczyk w ręku, a wtedy zaczyna wyć przez kilka, kilkanaście sekund i cichnie.
                              I nie zawsze.
                              • rss
                                • 1098
                                no i sprawa sie wyjasnila, a wg mnie wyglada to tak:
                                zepsuty duzy wentylator nie chlodzil parownika, przez co temperatura (i cisnienie) wzrastaly do chorych wartosci, przy ktorych zawor rozprezny nie wyrabial i halasowal.
                                co ciekawe klima chlodzila sprawnie....
                                po wymianie wentylatora bloga cisza....
                                temat do zamkniecia.
                                Do sprzedania:
                                • goryl3
                                  • 126
                                  Wentylator parownika czyli nie miałeś nawiewu w aucie czy wentylator skraplacza i było za duże ciśnienie w układzie ?
                                  • rss
                                    • 1098
                                    mialem nawiew w aucie i to ladny, klima chlodzila, natomiast duzy wentylator przy chlodnicy 'zmarl' i tejze klimy (nie jestem znawca ale wydaje mi sie ze chodzi o parownik - ta druga mniejsza 'chlodnica') nie chlodzil
                                    Do sprzedania:
                                    • goryl3
                                      • 126
                                      Parownik masz pod deską rozdzielczą. Chłodnica klimtyzacji z przodu auta to skraplacz.
                                      • brawwwo
                                        • 2
                                        Kolego rss, czy rozwiązanie swojego problemu testowałeś w upałach ? Mam podobny problem z tym że u mnie wentylatory działają.
                                        Jak jest 20 stopni na zewnątrz i włączę klimę jest cisza, jak tylko robi się cieplej to zaczyna się hałas ze schowka i drgania rezonansowe (tylko jak samochód stoi). Czym cieplej tym większe drgania.
                                        Czy to mogą być wibracje od któregoś z wentylatorów pracujących na 2-gim biegu ?
                                        j.brawwwo
                                        • gregorianin
                                          • 215
                                          Zamieszczone przez brawwwo
                                          Od wentylatorów aby było czuć wibracje nie, chyba że połowe śmigieł któryś niema.
                                          Jak drży to dotknij rurek klimy pod maską (tam gdzie jest zawór rozprężny i wchodzą w ścianę grodziową) jeśli one drżą do pochodzi od właśnie tego zaworu.
                                          Możliwe przyczyny:
                                          -wentylator/y nie idą pełną parą (ciśnienie drastycznie wrzrasta, zwłaszcza tym bardziej im cieplej)
                                          -zbyt dużo czynnika w układzie (odsysnąć i nabić poprawną ilość)
                                          -brudny skraplacz (na myjnie i delikatnie karcherem przejechać)
                                          -uszkodzony zawór
                                          www.DURASOFT.pl
                                          -Hamownia podwoziowa
                                          -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                                          -Diagnostyka
                                          -Filtry FAP/DPF
                                          • rss
                                            • 1098
                                            problem, dal znac o sobie wlasnie w upalach.
                                            gdzies ponizej jest moj watek o wentylatorach - u mnie okazalo sie ze duzy 'umarl'
                                            skoro klima dziala a halas sie pojawia, to mozliwe przyczyny podal Gregorianin.
                                            Do sprzedania:
                                            • brawwwo
                                              • 2
                                              gregorianin, dzięki za przydatne sugestie. Jutro będę walczył dalej - podobno ma być sprzyjająca pogoda do moich testów.
                                              Wszystko zaczęło się od tego że jakieś 2 tygodnie temu padł mi duży wentylator a za nim cewka sprężarki. Do czasu tej awarii wszystko było OK.
                                              - Wymieniony wentylator na nowy, więc chyba nie powinno być problemu z jego wydajnością.
                                              - Po wymianie wentylatora dobity układ do - 750g R134 + 50g oleju - (było 655g R134 + 5g oleju)
                                              - Skraplacz prawie nowy i czysty
                                              - ... wiec chyba to będzie zawór - czy poprzedni niższy poziom napełnienia układu mógł nie wywoływać efektu wibracji na zaworze, czy może to zbieg okoliczności że padł ?
                                              rss, dzięki za odpowiedź.
                                              j.brawwwo
                                              • dylan80
                                                • 625
                                                mam to samo od czasu nabicia klimy..... buczenie pojawia sie w ciepłe dni ale dopiero po wyłączeniu klimy i silnika...... wentyle sprawne, czynnika tyle ile ma być.... co jest grane....? klima chłodzi teraz już chyba mniej , niż od razu po nabiciu.....
                                                  Zamieszczone przez dylan80
                                                  dokładnie tak jak u mnie. Klima po nabiciu przetrwała około 7.000 km ( w tym 4500 km podróży wakacyjnej do Cro). Ale cały czas to mnie meczy. Wg. mnie chłodzi za słabo i buczy.
