Tylko w ktorym miejscu ??
co jeszcze oprócz cewki ?
witam.mam problem z zaplonem w swojej oktawce:mianowicie jakiś czas temu zaczoł mi poszerpywać,gasnąć i tracić moc,w konću zgasła i niemogłem jej zapalić,ale jak silnik wystygł zapalil bez najmniejszych problemów(objaw typowy dla cewki) wymieniłem ją wiec,no ale wiele to nie zmieniło,gdy silnik jest zimny auto śmiga elegancko ale gdy się rozgrzeje nie ma różnicy niz przed wymianą,może troszeczke równiej pracuje silnik ale moc marna.co tam jeszcze może byc walnięte że nie chodzi tak jak powinna..?(przewody wymieniane 3 m-ce temu)CHUDY
zła ciepłota świec.....być może źle dobrane świece, fizycznie sie nie róznią ale parametry inne...miałem podobny objaw jak do duzego fiata wkreciłem świece z mercedesa C180
na zimnym idealnie chodził ale jak osiągał temperature pracy to przestawał pracować na jeden na dwa na 3 baniaki i gasł:P
d niedawna śmigał nz tych świecach wiec to nie one są przyczyną.a gdzie ta kopółka bo nie mogę ich zlokalizować..?CHUDY
ja mam podobny problem też taki sam silnik wymieniłem świece przewody cały aparat cewkę wyczyszczona przepustnica i jak ktoś mogł by mi napisać jaki jest kąt wyprzedzenia zaplonu bo nie mogę tego nigdzie znalesć pozdrawiam i dziękuje
sprawdźcie Panowie czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Jak na ciepłym nie będzie chciał odpalić to wyjmijcie wtyczkę z czujnika i spróbujcie wtedy uruchomić.
Czujnik położenia wału, numer czujnika G28. Na początku będą takie objawy jak opisałeś a skończy się tym że silnik się wyłączy podczas jazdy i może być niewesoło. Jak najszybciej pod kompa się podepnij, mogę w tym pomóc jeśli chcesz, tylko musisz do mnie do Piaseczna podjechać. Prawdopodobnie komputer wywali błąd Engine speed sensor.
Jakby co wal na priv to zorganizujemy diagnozę.
Pozdr.
