Nie działa wskaźnik paliwa octavia 1.9 tdi
  • daro7779
    • 5
    chyba żadne biuro detektywistyczne nie miało by tyle pracowników na terenie kraju co OCP :twisted:
  • kjd
    Od razu przedstawiam swój problem, może Ktoś spotkał sie z taką usterką i naprowadzi mnie na właściwy trop. Dziś podczas jazdy zaczął obniżać się poziom paliwa na wskaźniku- z połowy wskazania do zera w kilkanaście sekund, zapaliła się rezerwa i tak już zostało, czyli paliwo w zbiorniku jest a wskazówka leży, komputer pokazuje 0 km do przejechania. podpiąłem vaga i nie pokazuje błędów. Octavia 1.9 tdi AHF.
    z góry dzięki- Jarek
    • koja86
      • 3178
      Sprawdź w zbiorniku paliwa czujnik .
      Takie zwykłe Ambiente
      • nuka1
        • 3
        Witam 3 dni temu byłem u mojego mechanika (z lenistwa) z tym samym problemem. Nie wiem jak w TDI, ale u mnie w zbiorniku jest taki "potencjometr" który z czasem lubi się zabrudzić. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Naprawa trwała ok 1h koszt 30 pln. Pozdrawiam
        • kjd
          Zamieszczone przez koja86
          czy po wyjęciu wtyczki - dwa przewody dochodzące do zbiornika- i zmostokaniu przewodów powinien się wskażnik ruszyć?
          [ Dodano: Pią 25 Cze, 10 13:16 ]
          Zamieszczone przez nuka1
          i chyba mnie to czeka- dzięki
          faktycznie czujnik w zbiorniku padł- dzięki za odzew i pomoc
          do zamknięcia
