lewa tylna szyba [O1]
  • lukone
    • 13
    Zamieszczone przez tofos
    OK, przepraszam szanownych Panów, że śmiałem założyć watek. Cóż jedyne czego się nie spodziewałem to tak dziwnej reakcji niektórych użytkowników. Czyli jak to zwykle bywa najlepiej się nie odzywać. zastanawiam się tylko, po jasna cholerę wypowiadają się ci którzy w przedmiotowej sprawie..... nie mają nic do powiedzenia. Najlepiej zbluzgać, wyzwać od masochistów, ot cała przyjemność po mojej stronie.
    A no i jeszcze jedna mądra maksyma życiowa: Jeśli coś cię zastanawia, to najlepiej bron boże nie kupuj samochodu. Bo przecież to same kłopoty... Bo będąc jego użytkownikiem to przecież musisz być masochistą.
    Jeszcze raz przepraszam, że śmiałem zaśmiecić serwer szanownego forum OCP.
    No, zeby mi to było po raz ostatni :!: :szeroki_usmiech
  • marjusz
    • 88
    Witam, zabrałem się za naprawę podnośnika szyb wszystko znalazłem na forum wspornik kupiłem za 8zł / Problem mój polega na tym jak zamontować linki do tego wspornika czy mam tą linkę która została mi luźna na dole przeprowadzić do góry przez kółko i do wspornika czy ta górna a może obie. Proszę o instrukcje chodzi o drzwi tylne lewe/ dziękuje pozdrawiam
      W ten sposob popatrz i powinno pomoc.
      Znajomemu wymienialem ostatnio przedni lewy, bo oprocz tego plastiku za 8pln, mial pekniete zgrzewy, linki potarmoszone i powycierany plastik przy silniku, wiec latwiej i pewniej bylo kupic nowy caly podnosnik bez silniczka.
      • marjusz
        • 88
        Dziękuje @Maicroft
        Ja miałem tylko ten plastik złamany, nałożyłem nowy ale linki nie wiem jak maja być do niego przemontowane. Ja mam luźna linkę na dole nie wiem do czego ja przymontować. Czy przy naprawie trzeba wymontować cały mechanizm?
          Linke powinno dac sie wlozyc, bo na pancerzach sa te sprezynki i wtedy pancerz lekko ucieka, a linka zostaje, wiec mamy pewny luz. Mi to udalo sie w przedniej szybie poskladac bez problemow.
          • Hunter
            • 1655
            Panowie podepnę się pod temat, bo mam podobne pytanie - mam O1 przed liftem i właśnie pojawił się problem z tym podnośnikiem - poleciał mi ten sam plastik przy podnośniku szyby. Z tego co się dowiedziałem z wątku o tym mankamencie, do O1 przed liftingowej nie można dokupić samego plastiku, bo był wadliwy i zmienili rozwiązanie. Muszę kupić podobno cały uchwyt szyby - ten metalowy element i ten plastik biały albo cały mechanizm. Bardziej zastanawiam się nad wymianą całego mechanizmu. Teraz pytanie czy mogę zamienić stary mechanizm - model 1U4 839 401B/1U4 839 401C modelem 1U0 839 461B ? Czy nie ma rozbieżności i przy po przełożeniu silniczka, wszystko będzie działało na zasadzie Plug&Play?
            • marjusz
              • 88
              no to sam sobie odpowiem,. Wczoraj wyjąłem cały mechanizm, i wyszło na to że jednak muszę go wymienić linki poplątane w mechanizmie. Kupiłem nowy za 90zł i założyłem bez problemu.
