dziecko odkreca szybe
  • paragraf
    • 130
    Zamieszczone przez loyd
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    Wiem, że za kierownicami tirów czasami siadają idioci
    Ktoś tam pisał wyżej, jak to fajnie rozbujać na prostej drodze (po horyzont) tirka i sobie lecieć - a pomyślał jakby mu coś wyjechało z lasu ?? Nie no po co - przecież ma pierszeństwo ......
    Ja napisałem o tej prostej w kontekście łatwości wyprzedzania.
    A co do tego rozbujania TIRa to zapytam:
    Jak jedziesz Octą przez las i masz kompletnie pustą drogę to jedziesz 90km/h?? Zalożę się że nie. Jedziesz 130 i cieszysz się że drogi ubywa, a jak Ci coś z lasu wyjedzie to kurwami rzucasz, "co tem ch.... robi, widziałeś jak mi k... wyjechał??" przecież masz pierwszeństwo. Nie mam racji??? MASZ PIERWSZENSTWO!
    Czy pierd..niesz kogoś Octą lecącą pakę czy TIRem 50km/h efekt może być te sam.
    Kiedyś miałem kolizję. Na osiedlowej drodze przyznaję się, że na ograniczeniu do 30 jechałem 110. Wyjechał mi z podporządkowanej wóz. Uderzyłem go idealnie w bok tak, że wyleciał w powietrze i tylnym zderzakiem urwał mi lewe lusterko. Kierowcy nic się nie stało, miał rozcięta wargę od odłamków szyby. Wyszedł chodził, normalnie razem ze mną siedział w radiowozie. I policja i sąd uznały, że ja miałem pierwszeństwo i mogłem jechać tam nawet 300kmh a włączający się do ruchu ma ustąpić wszystkim bez względu na prędkość.
    Od tamtej pory ja to wiem, ale i inaczej jeżdzę. Pierwszeństwo jest pierwszeństwem w aspekcie prawnym. W moralnym może być gorzej.
  • Marx
    • 865
    Hej
    czy jest jakis patent na dziecko ktore odkreca mi w trakcie jazdy szybe (tylne drzwi w O1)? do otwierania drzwi jest blokada (bardzo przydatna), gdybym mial z tylu elektryke to pewnie tez da sie wylaczyc w "komputerze", ale mam niestety korbki. Myslalem zeby po prostu korbke zdjac, czy one sa na wcisk i wystaczy pociagnac i zejdzie?
    • Andrev3
      • 6116
      Marx, chyba ratuje Cię demontaż korbki lub założenie elektryki na tył.
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • abstinent
        Re: dziecko odkreca szybe
        Zamieszczone przez Marx
        Hej
        nie w komputerze tylko przyciskiem się blokuje otwieranie z tylnych drzwi :P
        Ja bym założył elektrykę
        • baca10
          • 6225
          Marx, mialam ten sam problem i zablokowalam korbki, :szeroki_usmiech
          • Xml000
            • 11
            Zamieszczone przez Andrev3
            Dokładnie to samo zrobiłem w poprzednim autku. Sprawa jest prosta - ciągniesz pierścień przy korbce - wychodzi w jedną stronę i wyciągasz korbę.
            • Marx
              • 865
              no to bede demontowal, bo zakladanie elektryki w aucie na gwarancji moze byc ryzykowne lub drogie, a z drugiej strony elektryka z tylu nie jest mi do niczego potrzebna jak mam klimatyzacje...
                Albo sadzaj dziecko na środku
                • SP9XWW
                  • 579
                  Można jeszcze założyć zacisk na lince pod boczkiem w drzwiach. Zwykły zacisk na dwie śrubki - można założyć w odpowiednim miejscu na lince napędowej co powinno załatwić brak możliwości otwarcia szyby. Demontaż też będzie łatwiutki.
                  Vy 73! de S!@w
                  • Sev
                    • 1295
                    Chyba najszybszy i najmniej inwazyjny bedzie jednak demontaż korbki.
                    6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                    Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                    • golibroda
                      • 530
                      Zamieszczone przez ruwado
                      .... i koniecznie przypinaj mocno pasami :szeroki_usmiech
                      Piotr
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Zamieszczone przez golibroda
                        Zaciagaj jak transportowki kolowrotkiem na naczepach :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                        • winni77
                          • 2183
                          Albo znieczulaj gumowym młotkiem :diabelski_usmiech
                          Mój "Batmobil"
