Pompa wtryskowa
  • sierwa
    • 34
    Pompa wtryskowa
    Ostatnimi czasy w moim 1.9 tdi ( ASV 110km) pojawił mi się mały problem przy odpalaniu na zimnym silniku (czasami potrzebuje koło 3-4s żeby zaskoczyć), dodatkowo przy obecnych teraz niższych temperaturach pojawił się się taki biały dymek z rury wydechowej. Zacząłem na ten temat czytać i wyszło mi że to może być pompa wtryskiwaczy. Wiem że pojawia się nieraz pęcherzyk powietrza w przewodzie od filtra. Czy to może być przyczyną? Oraz co z tym siwym dymkiem? Dodam ze jak auto złapie już jakąś temperaturę silnika (nie musi być 90 stopni) to przestaje, w lecie też tego problemu nie było. Czy można w jakiś sposób wykluczyć tą pompę wtryskiwaczy?
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Na początek diagnostyka komputerowa, kąt wtrysku itp. Jak tu będzie OK podpiąć na krótko bańkę z paliwem pod pompę i zobaczyć wówczas co się dzieje, jak będzie tak samo to sprawdził bym czy wtryskiwacze nie leją.
    Te pompy są bardzo wytrzymałe i padając będzie problem z paleniem na ciepłym silniku.
    • przemik
      • 1610
      Sprawdz ustawienie statycznego kąta wtrysku
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • sierwa
        • 34
        Przebieg to 251 tys (oryginalny) i też wydaje mi się że to nie tak dużo dla tej pompy. Jeśli chodzi o odpalanie to ostatnimi czasy skoda cudownie sama naprawiła ponieważ zaczęła odpalić bez problemu po dłuższym postoju.
