[O1] Skrzynia z Golfa IV do Skody?
  • toro102
    • 72
    blind_walker,
    zapomniales o jednej, ale to zajebiscie waznej rzeczy - baniak ... a do baniaka zaslepki :szeroki_usmiech
    Dolicz robocizne lakiernika, malo ktoremu sie bedzie chcialo to malowac, bo roboty troche, a przygotowania ( czyszczenie dysz pistoletu ) jeszcze troche.
    Ja nie mam czarnego czy srebrnego auta, zeby dostac z palcem zaslepki - ja mialem kolor, ktory musial mi gosc lakierowac i za to policzyl 50 zl za wszystko :evil:
    Dolicz tez, ze nie zawsze na alledrogo jest oferta za 165 zl ...
    Ja placilem za same spryski z zaslepkami 100 pln, 80 za pompke, 150 za baniak z zatyczka czujnika, jakies 20-30 zl za uszczelki i juz nie wiem ile wyszly trytyki, obejmy i weze oraz trojniki w castoramie - ale kolo 50 zl bo wzialem wiecej, zeby nie smigac 100 razy. 10 obejm - 10 zl. Weze cos kolo 50 zl , bo wzialem 5 metrow zbrojonego mega fajnego i dosyc grubbbbbego.
    Tyle samo ( tj ten przedzial ) dal Andrev, takze jesli jakas operacje jest "powtarzalna" w statystyce to z niej wyciaga sie srednia - Twoja obserwacja odbiega od wiekszosci mi znanych
    Grunge is not death
  • Mickul
    • 2847
    Jeżeli ktoś czytał TEN to wie, że kupiłem Octavię z lewą skrzynią od Gofla III 1.9 TDi. Auto stoi na kanale i czeka na nową skrzynię, której nie idzie znaleźć nigdzie... Trafiła się skrzynia 1.6 AKL z Golfa IV za cenę 1600zł i wie ktoś może, czy będzie pasować do mojej Octavii 1.6 AKL? Mechanicy wciąż sprawdzają wszystko i prosili, abym też się popytał znawców.
    • dj_lawa23
      • 127
      Cóż z tego co wiem to nie bardzo pasi skrzynia od golfa 3 (jak ktoś ją tam upchnął?)
      A z golfa czwartej generacji części do octavii 1 są zamienne (te same silniki, skrzynie, zawieszenie, itp) myślę że spokojnie skrzynia będzie pasowała z resztą tu masz może nie do końca ale zawsze jakieś potwierdzenie:
      Informacje o GOLF IV OCTAVIA SILNIK 1,6 AKL SKRZYNIA BIEGÓW - 1097445794 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2010-07-10 - cena 1600 zł
      • rogoz
        • 397
        Zamieszczone przez Mickul
        Ja bym zweryfikował w ETKA jaki powinien być kod skrzyni i porównał z kodem skrzyni od Golfa IV.
        • rss
          • 1098
          moze znajdz kogos kto ma AKL, popros zeby przeczytal 'u siebie' kod skrzyni i porownaj z kodem tej ktora chcesz kupic .... jak mnie nic wieczorem nie przytloczy to sprawdze w ETCE.
          [ Dodano: Czw 01 Lip, 10 20:12 ]
          skrzynia powinna miec oznaczenie DUU albo DUW.
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • Mickul
            • 2847
            Napiszę to tutaj - skrzynia pasuje idealnie. W dodatku biegi chodzą jak masło - można przerzucać je językiem. :P
            • michu71
              • 206
              A jakie oznaczenie ma skrzynia do silnika 1.6AEE z 97r
              Fiat Palio Weekend 1.2 16v 59kw. 2002r
              • tomil
                • 1179
                To gdzie Ci tą skrzynię zamontowali :?: :roll: :diabelski_usmiech Moim zdaniem łatwiej ręką :szeroki_usmiech
                • rss
                  • 1098
                  Zamieszczone przez michu71
                  jest cala masa skrzyn sparowanych z AEE, najlepiej przeczytaj co masz ...
                  GKB Motoren Typ Ausführung Gang1 Gang2 Gang3 Gang4 Gang5 GangR Achsantrieb
                  CZG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
                  DDJ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  DCC AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
                  DCG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  DKE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  DSQ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  DXE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  DXH AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  EQY AEE 6n 5-Gang 085 3.588 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384
                  EQZ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
                  Do sprzedania:
                  • michu71
                    • 206
                    Dzięki a gdzie luknąć jakie mam oznaczenie ops:
                    • prymusnmr
                      • 20
                      oznaczenia silnika oraz skrzyni masz na naklejce bialej w bagazniku oraz w ksiazce servisowej na pierwszej stronie,pierwszy numer to silnik a kolejny skrzynia.
                      [ Dodano: Sob 03 Lip, 10 19:26 ]
                      Lecz dla pewnosci sprawdz jeszcze czy numer silnika sie zgadza z numerem z naklejki w bagazniku,a numer silnika jest ....jak spojrzysz na wprost motoru przy laczeniu bloku ze skrzynia biegu...wskazowki sa do tdikow lecz nie jestem pewny jak jest w 1.6
                      [ Dodano: Sob 03 Lip, 10 20:52 ]
                      a jaka skrzynka pasi do mojego ALH poniewaz jak juz napisalem w oddzielnym poscie tez zakupilem skode ze skrzynia od jakiegos ciagnika i jest ok tylko sprzeglo strasznie dziwne...skrzynia pod maska to EUH a powinna byc EGR pomocy
                      SZKODA AUTA
