Mam problem z moja octavia 1.9tdi alh 90km. auto po nocy nie chce odpalac, dopiero zalapie za 2/3 razem przez 3sek. nierowno chodzi przy czym puszcza bialą chmure. na cieplym silniku nie ma zadnych problemow tylko na zimnym. Dodam ze wymienilem filtr paliwa a nawet czujnik temperatury cieczy chlodzącej, niestety bez skutkow.
Nie chce odpalac po nocy!
Tagi: Brak
zrób diagnostykę!!OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Aku naładowane? I w miarę świeże? Ewentualnie sprawdź też czy listwa na świecach jest dobrze "wklikana"
Swiece sprawdzone, listwa od swiec teZ wkliknieta. Mam zamiar sprawdzic go bezposrednio z banki, odepne przewod zasilajacy i powrotny, odpale go na tym a na drugi dzien zobacze rano, bo jeszccze wymyslilem ze moze byc nie szczelny waż paliwowy.
AVB to PDek a ALH jest na pompie wtryskowej. A ta jak padnięta ma problem z odpalaniem na ciepło.
Do sprawdzenia kąt wtrysku, przy takich temperaturach jak obecnie bez świec powinien palić jak Chuck Norris z pół obrotu.
Kąt wtrysku tez sprawdzony, i jest okej heh widze panowie ze zrobila sie mala zagatka. dodam ze octavia po przekreceniu kluczyk tak jak by zaczela lapac i wtedy odpuszczam kluczyk i gasnie. Nastepna proba troche dłuzej trzymam no i zalapuje chwile nie równo chodzi i po chwili jest juz ok. Wyglada tak jak by cos z paliwem.
Mogę się mylić ale objawy opisane przez ciebie pasują mi do spalonej lub kilku spalonych świec... w jaki sposób je sprawdzałeś..?
Miernikiem prądu, włączylem na piszczenie i patrzylem czy jest obwod nie przerwany, dotykajac swiec
Proponuje abyś sprawdził w ten sposób...
Ciesze się że udało się zdiagnozować. Jakieś dwa lata temu też miałem podobną sytuację tak jak ty przy odpalaniu auta i również na 4 świece tylko jedna była sprawna.Zamieszczone przez gustaw09 Zobacz wpisSprawdzilem tym sposobem i z 1 iskry idą z 3 nie czyli swiece do wymiany
