Zasadniczo to silniki 8V lepiej radza sobie w nizszym zakresie obrotow, a silniki 16V trzeba krecic zeby jechaly.
OII Zgrzyt w stacyjce.
Witam kolegów.
Po przejrzeniu archiwum, znalazłem tylko problem ze stacyjką polegający
na zablokowaniu stacyjki uniemożliwiając włożenie kluczyka.
U mnie kluczyk wchodzi bez problemu, jedno przekręcenie zapalają się kontrolki
i wszystko jest ok, ale gdy przekręcam dalej aby uruchomić silnik to czuje zgrzyt w stacyjce jakby coś haczyło. Auto zapala bez problemu ale zgrzyt jest przy każdym odpalaniu. Czy któryś z kolegów miał już podobny problem i wie co z tym można zrobić? Stacyjka do wymiany czy może naprawy?Kris
coda_co, może piasek ci się dostał?
a WD40 psikałeś?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Nie nie psikałem, a można bez obaw tam psikać?Zamieszczone przez piotrek_gdycoda_co, może piasek ci się dostał?
a WD40 psikałeś?Kris
a do zamków można?Zamieszczone przez coda_coa można bez obaw tam psikaćprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
