Przekładnia kierownicza Octavia I
  • yunior81
    • 1657
    Cześć Wszystkim
    W związku ze stukami dochodzącymi z zawieszenia, po sprawdzeniu "wszystkiego" okazało się, że stuki na nierównościach mogą pochodzić od przekładni na której, jak to określili, jest minimalny luz, wycieków brak.I teraz moje pytanie, gdzie można kupić nową przekładnie i ewentualnie jakiej firmy ? W regenerację nie chcę się bawić. Obecna ma numer 1J1 422 075L. Zastanawiam się nad firma Borsehung.
  • leonn
    • 2736
    Miałem podobny problem z sześć lat temu w mojej Megane I.
    Przy przebiegu 160tys wymieniałem amortyzatory z przodu i okoliczny "bardzo zaradny mechanik" pokazał mi czemu przy wolnej jeździe słychać stuki z przodu. Od razu chciał się umawiać na wyminę regenerowanej bo nowa to koszt jak dobrze pamiętam chyba sporo ponad dwa tys zł.
    Wróciłem do domu i zacząłem szukać w internecie firm regenerujących przekładnie, znalazłem kilka i dzwonię,
    Pan zarabiający na regeneracji przekładni pyta czy są wycieki, mówię że nie ma tylko, że jest luz i słychać stuki,
    Pan odpowiada, że skoro nie ma wycieków, wspomaganie działa, a są tylko stuki to takich przekładni się nie regeneruje!
    Olałem tego mechanika, luzy i stuki Meganka ma dzisiaj 276tys.km i tą samą przekładnię nic nie cieknie, stuki słychać nadal, forsa została przeznaczona na inne cele
    Wymieniać można wszystko pytanie tylko po co?
    • yunior81
      • 1657
      Toś mi doradził
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        U mnie delikatnie stukała, nie było wycieku. Ale jak się wyciek pojawił, to od razu na max. Wyleciał cały płyn. Kupiłem nową BORSEHUNG GERMANY.
        • yunior81
          • 1657
          I jak ta Borsehung ? Długo juz z nią jeździsz ?
          • knrdlvn
            • 54
            utek przy jakim przebiegu "klękła" Ci przekładnia?
            Kto nie pije z nami, pije przeciwko nam!
            • yunior81
              • 1657
              No to się wyjaśniło...... stukały klocki
              • utek
                • 867
                Zamieszczone przez yunior81 Zobacz wpis
                Teraz wspomaganie ma siłę jak w innych autach, czyli jest sporo lżej. Jeżdżę z nią od czerwca 2016, czyli jakieś 20kkm.
                Zamieszczone przez knrdlvn Zobacz wpis
                Całkowicie wysiadła przy ok 275kkm, a stukała ok 15kkm.
                • soberowy
                  • 65
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  • AZV 2.0 TDI 140 KM
                  Heja, u mnie rowniez chyba konczy sie przekladnia. Na razie zmienilem plyn na ori z ASO i znacznie lzej kreci sie kierownica, choc luz nieduzy ale jest. Poczekam jeszcze jakis czas, jesli uzytkownicy przekladni Borsehung nie beda miec z nia problemow po dluzszym czasie rowniez taka zamontuje u siebie. Nie wierze w regeneracje.
                  • pomylony28
                    • 117
                    czy w octaviach 1 jest jakaś regulacja siły wspomagania? wycieków brak,płyn jest a przekładnia chodzi znacznie ciężej niż w innych autach
                    • Wolga85
                      • 288
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      Nie ma niestety albo stety w O1 jest wspomaganie czysto mechaniczne.
                      • yunior81
                        • 1657
                        Siłę wspomagania mozna regulować śrubą na przekładni, jutro wkleję zdjęcie.
                        • yunior81
                          • 1657
                          To jest ta śruba:
