[O1] Przednie czujniki parkowania!
  • Archi101
    • 18
    rafaelog, To nic ! Poczekamy na Ciebie. ryhO nie czyta forum. wysłałem do niego priv i dalej wisi w nie przeczytanych.
    Wszystko czego dziś chcę zamienić Cię na nowy model.
  • Dudekken
    • 75
    Pytanie do zorientowanych, czy w O1 wogóle były montowane czujniki parkowania na przód?
    • opsia
      • 189
      Były jako wyposażenie dodatkowe, natomiast w wersji Elegance i Elegance 4x4 jako wyposażenie standartowe
      Moja Octavka tyle pali---
      Piszę poprawnie po polsku.
      • tomek
        • 1078
        opsia, ale w Octavii JEDEN? Chyba mówisz o O2
        Wydaje mi się, że w O1 nie było przednich, ale ręki nie dam
        O2FL RS | S2 | F2
        • Bartolomeo
          • 267
          Mam Elegane i nie mam ani jednych ani drugich, więc raczej one w standardzie nie występowały tak z przodu jak i z tyłu.
          Usługi tokarskie, frezarskie
          Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
          • Kszok_uk
            • 102
            Zamieszczone przez Bartolomeo
            tak samo... :? choc do tylu to mogly by byc w standardzie... :P
            - moja Octa :diabelski_usmiech
            • Dudekken
              • 75
              Pytam dlatego że mam u siebie tył i jeżeli występowały także na przód to zakręciłbym się wokół kosztów, a przede wszystkim sprzężenia tego z obecnym systemem PDC.
              Może ktoś może sprawdzić w ETKA itp?
              • wojteko
                • 128
                Troche odkopie temat.
                Otóż umaniło mi sie miec czujniki parkowania, wszystko fajnie, pięknie ale cały czas główkuje, jak sensownie podłączyć PRZÓD, zeby nie bylo pikania przy staniu w korkach lub wiekszych predkosciach, jakbym zebral zderzakiem jakiegos wiekszego bąka czy cos .
                Jedyne sensowne podłączenie, to chyba do biegu nr 1 (czyli wrzucam jedynke i dopóki auto jest na 1-szym biegu, czujniki dzialaja, a jak wrzuce luz albo kolejny bieg, czujniki sie deaktrywuja). A NAJLEPIEJ by bylo, jakby podłączyć je jednoczesnie do wstecznego, tak jak beda sie zalaczaly tylne (wiadomo, ze przy cofaniu przod, a raczej prawy lub lewy bok przodu moze zblizac sie do przeszkody).
                Czyli reasumujac, chcialbym zeby czujniki przednie zalaczaly sie TYLKO przy wrzucaniu biegu pierwszego i wstecznego.
                Tylko pytanie jak to zrobic? - Jakis przelacznik sprzężony z 1-szym biegiem? Bo do wstecznego to juz wiem - zrobie to tak jak podlacze tylne czujniki .
                Co prawda jest jeszcze jedna opcja podłączenia pod manualny włącznik umiejscowiony gdzies w zasiegu reki, no ale chcialbym zeby to bylo BEZOBSŁUGOWE.
                Co o tym myślicie?
                O1 z 1.8T AGU na K03-052 = 242KM i 333Nm
