Zamieszczone przez MisiekWAW
[O2] Kontrolka w kształcie silnika. Pomocy!
Tagi: Brak
Witam zapaliła mi się dzisiaj kontrolka w kształcie silknika. W ksiące obsługi piszą że to jest do układu spalin podłączone, a wczale mi nie kopci ani nie gaśnie auto jeździ jak by tego nie było. Proszę o pomoc co mam w tym przypadku zrobić.
Z GÓRY DZIĘKUJE
mam benzyne , zatankowalem paliwo z Shell dzisiaj z rana...moze uboga mieszkanka paliwa byla sam niewiem...
to kontrolka się zwie check engine i oznacza dosłownie wszystko.
do mechanizatora, podłączyć komputer i odczytać o co mu chodzi, bez tego nic się nie wymyśli
Re: Kontrolka w kształcie silnika. Pomocy!
Auto jezdzi bo widocznie chwilowo wystapila jakas anomalia tzn. jakis czujnik "zglosil" wartosc poza dopuszczalnym zakresem.Zamieszczone przez prywatny25Witam zapaliła mi się dzisiaj kontrolka w kształcie silknika. W ksiące obsługi piszą że to jest do układu spalin podłączone, a wczale mi nie kopci ani nie gaśnie auto jeździ jak by tego nie było. Proszę o pomoc co mam w tym przypadku zrobić.
Jezeli to chwilowe to kontrolka prawdopodobnie wkrotce zgasnie, po kilku - kilkunastu zaplonach silnika.
Oczywiscie trzeba sprawdzic VAGiem, byc moze to drobiazg ja tak mialem przy zanieczyszczonej przepustnicy.
jade popoludniu na komputer takze napisze. dzieki za wpisy i pomoc
[ Dodano: Pon 05 Lip, 10 21:02 ]
witam , bylem na kompie , i wykazał błąd PO 171 system zbyt ubogi bank 1...
Zgadzam się kontrolka może oznaczać wszystko. Mi np. VAG pokazał czujnik tlenu,
Co zrobiłeś Prywatny 25 ? skasowałeś błąd i jedziesz dalej ? czy coś trzeba było naprawić?Zagan
ja nic nie naprawialem bylem na komputerze i poprostu po skasowaniu bledu mechanik powiedzial mi zebym zatankowal do pelna i przejechac ok. 100km zeby tamto paliwo sie wymieszalo i teraz jest wszystko ok
mnie gryzoń wpierdzielił kawałek izolacji kabla pod maską i też zapaliła się kontrolka.. Mechanik twierdzi, że to nie pierwszy taki przypadekmkera
