Emissions Workshop + 3 bledy
  • Lufex
    • 101
    Busku, sorry ale jakieś voodoo uprawiasz. Wiadomo, że jak nie trzeba to lepiej rehabilitacją leczyć. Artroskopia polega na tym, że zamiast kroić całe kolano robi się 3 otwory (kamera, narzędzia, dren) i jest to oczywiście mniej inwazyjna metoda. Ja miałem takie coś 13 lat temu i po tygodniu chodziłem. Niestety była to u mnie tylko przygrywka do dużej operacji - naprawa zerwanego więzadła, która mnie położyła na 2 miesiące.
  • hubi2000
    • 601
    Witam dzis wracalem z nad morza 350km i pojawil sie komunikat na kompie :
    na dodatek mam takie bledy
    19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
    P3101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2793 /min
    Torque: 176.0 Nm
    Speed: 121.0 km/h
    Load: 40.8 %
    Voltage: 13.91 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 218.0 Nm
    Torque: 180.0 Nm
    17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
    P0691 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2331 /min
    Torque: 14.0 Nm
    Speed: 123.0 km/h
    Load: 6.7 %
    Voltage: 13.98 V
    Bin. Bits: 00101000
    Temperature: 85.5°C
    Duty Cycle: 9.6 %
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
    P3102 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 138.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.46 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 354.0 Nm
    Jak myslicie czy jest to wina Kalpy gaszenia (zawor EGR) ?
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      przetarte przewody?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • kowal 2002
        • 5161
        hubi2000, odłącz klapkę gaszącą ( znaczy wtyczkę z przewodami ) wymień bezpiecznik ( jeśli się spalił ) i sprawdź czy działa wentylator na chłodnicy ( jest zasilany z tego samego bezpiecznika co klapka gasząca ). Jak wentylator ruszy to na 99,9% uszkodziła się elektronika klapki gaszącej ( jest możliwość, że przetarły się przewody, ale z niechlubnej historii BKD stawiam na to 0,1% ). Co dalej to już znajdziesz na forum np. TUTAJ .
        • hubi2000
          • 601
          a jesli bezpiecznik bedzie caly a wentylator nie bedzie dzialal to mozna jakos na krotko podlaczyc te przewody od czujnika temperatury i je zmostkowac
          Ps: gdzie znajde ten czujnik w chlodnicy ?
          • kowal 2002
            • 5161
            Czujnik temperatury nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu elektronika w klapce gaszącej ( tej przy EGR-erze ) jest zasilana z tego samego miejsca co wentylator. Jak klapka gasząca się uszkadza to robi zwarcie na zasilaniu i wtedy wywala bezpiecznik, co automatycznie unieruchamia wentylator. Jak odłączysz wtyczkę od klapki gaszącej to przyczyna ( "zwarcie" ) zniknie i po wymianie bezpiecznika na nowy wentylator będzie już działał. Bez klapki gaszącej da radę trochę pojeździć; a z typowych objawów będziesz miał jedynie szarpanie przy gaszeniu auta.
            • hubi2000
              • 601
              a jesli padla elektronika w klapie gaszenia i odlacze wtyczke to moge tak jezdzic....
              wentylator bedzie dzialal ?
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez hubi2000
                Jak wymienisz bezpiecznik to wentylator powinien ruszyć. Z uszkodzoną klapką teoretycznie można jeździć, ale raczej szukaj nowej...
                Oczywiście Emission Workshop cały czas będzie się świecić...
                • hubi2000
                  • 601
                  Gdzie znajde bezpiecznik od klapy gasznie ... ?
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    hubi2000, dublujesz tematy
                    pozukaj na forum
                    • Mach
                      • 349
                      Obrazek
                      sprawdz w instrukcji bedzie opisany jako bezpiecznik "zawory sterujące" czy cos takiego,
                      jesli dobrze pamietam to jest ten pierwszy po lewej od przekaźnika 458.
                      tutaj wlasnie podsumowalem swoj temat sprzed 2 lat ;-)))
                      A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                      • revolta12
                        • 49
                        ja tez tak miałem i to była wina EGRu, podobno juz tam membrany sie rozszczelniły, wymieniłem na nowy ( tzn uzywany ) i jak do tej pory jest ok.
                        • palioza
                          • 417
                          ja mialem dokladnie to samo, szlag trafil silnik od klapy gaszacej tak, ze robil zwarcie, pod to byl podlaczony wentylator, co powodowalo, ze klima jeszcze mi przestawala dzialac, wymiana klapy pomogla.
                          Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                          • pawlito12
                            • 79
                            Re: Emissions Workshop + 3 bledy
                            Obrazek
                            P3101 - 000 - -
                            Freeze Frame:
                            RPM: 2793 /min
                            Torque: 176.0 Nm
                            Speed: 121.0 km/h
                            Load: 40.8 %
                            Voltage: 13.91 V
                            Bin. Bits: 00101000
                            Torque: 218.0 Nm
                            Torque: 180.0 Nm
                            P0691 - 000 - -
                            Freeze Frame:
                            RPM: 2331 /min
                            Torque: 14.0 Nm
                            Speed: 123.0 km/h
                            Load: 6.7 %
                            Voltage: 13.98 V
                            Bin. Bits: 00101000
                            Temperature: 85.5°C
                            Duty Cycle: 9.6 %
                            P3102 - 000 - -
                            Freeze Frame:
                            RPM: 0 /min
                            Torque: 138.0 Nm
                            Speed: 0.0 km/h
                            Load: 0.0 %
                            Voltage: 12.46 V
                            Bin. Bits: 00101100
                            Torque: 0.0 Nm
                            Torque: 354.0 Nm
                            mozesz napisać co było przyczyną tego ze wyskoczył ci ten napis Emissions Workshop
                            nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
