Blokuje lewe przednie kolo na nierownosciach z piskiem opony
  • waldek-w16
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam serdecznie !
    probem mam nie z tej ziemi. Podczas jazdy na nierownosciach np przejazd kolejowy auto samo hamuje gwaltownie z piskiem opony. sprawa dotyczy tylko lewego kola przedniego. gdy zgaszę silnik i ponownie odpale silnik i wcisne pedal hamulca kolo sie odblokowuje i mozna jechac dalej do nastepnej nierownoci a potem to samo. prosze o pomoc mechanicy rozlozyli rece.zacisk rozebrany wyczyszczony, chodzi lekko.
    auto to octavia I silnik 1.6 sr lpg 101 KM
    Auto z czy bez ABS ??
    • waldek-w16
      Z abs. Sprawdziłem z odłączony czujnikiem ABS tego koła i jest bez zmian
      Ostatnio edytowany przez waldek-w16; 43351.
      • Bambek1
        • 972
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Świeci się coś na blacie był podpinany vag? Masz ESP?
        Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
        • waldek-w16
          Esp nie mam vcds nie pokazuje bledow
          • Pyotrek
            • 70
            A odłączenie wtyczki z pompy ABS?
            • waldek-w16
              Po odlaczeniu wtyczki z pompy abs oczywiscie wyskakuje blad w vcds. Ale auto nadal samo gwaltownie hamuje...nie mo to zwiazku z abs
              • gomar
                • 480
                Rozumiem że blokuje hamulec a nie jakiś inny dziwny element nie wiem zawieszenia ?
                Na logikę moc zablokowania tylko jednego koła ma pompa ABS...
                Może płyn hamulcowy trzeba by też wymienić?
                tutaj podobny przypadek w LII ale bez rozwiązania...
                SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                • Bambek1
                  • 972
                  Może to wcale nie układ hamulcowy tylko skrzynia lub mechanizm różnicowy wycina takie numery.
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    Zamieszczone przez waldek-w16 Zobacz wpis
                    Tylko po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy...?
                    • gomar
                      • 480
                      Właśnie o tym wspominałem czy aby na pewno to hamulec a nie coś innego. Hm może by tak pojechać po bandzie i wysmarować olejem/smarem tarczę, założyć stare klocki i zobaczyć wtedy? Oczywiście wszystko w bezpiecznych warunkach z głową itd itd....
