Zamieszczone przez bohun_r3
[O1] duzy wentylator chlodnicy/cewka sprzegla sprezarki klim
cos mnie dzis tknelo zeby reka zakrecic wentylatorami -
maly obraca sie lekko i bezglosnie, natomiast duzy stawia opor - tak jakby cos go blokowalo
czy ma on wbudowane jakies sprzegielko mogace go hamowac, czy szykowac sie jutro na rozbiorke i weryfikacje ?
jutro sprawdze czy on sie wogole kreci po zagrzaniu....kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
no i okazalo sie ze wentylator (duzy) byl 'kaputt' - albo sie sfajczyl albo najpierw zastal a potem sfajczyl. po wymontowaniu i podlaczeniu na krotko nawet nie drgnal na zadnym z uzwojen. jest niestety nierozbieralny, ale rozbebesze go i zobacze co mu polecialo w srodku, co powoduje to ciezkie obracanie sie. tak czy inaczej sprzegielka zadnego tam nie ma.
Laurin - u mnie w AXR tez chlodnica i parownik sie gibaja, wiec chyba tak ma byc. sprawdze dzis w ETCE jak to wszystko jest mocowane i jak chcesz wysle Ci na PW.
temat do zamknieciakazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
cysiu100
U mnie też wczoraj stanąl wentyl, duży. Już dawniej raz chodził raz nie, ale akurat musiał stanąć jak było na dworze 36 stopni. Jest jak najbradziej rozbieralny
u mnie wytopiło się gniazgo jednej szczotki i była ona luźna, chwila zabawy z poksipolem i narazie działa.
cycek, Ziomalu - na 100 % kupisz wentylator w sklepie na Radzyminskiej (bodajze 114)-
ma zewn srednice 345 mm, jedno gniazdo - po prostu wentylator do Octavii TDI, jakby co to moge Ci pomoc w wymianie (pisz na PW - mam urlop
cysiu - najprawdopodobniej starsze O1 mialy rozbieralne silniki - moj mial pozagniatane zaczepy-wypustki ale i tak mam chec zobaczyc co jest w srodku i co sie rozlecialo.
z poxipolem bym uwazal, bo to zywica epoksydowa i moze sie zrobic miekka od wysokiej temperaturykazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
cycek, Od niedzaiłającego wentylatora pada i przegrzewa się cewka sprzegła klimatyzacji.
Jest w niej bezpiecznik termiczny który przerywa obwód. Łatwo to sprawdzić. Na sprężarce klimy masz czarną wtyczkę która właśnie załącza sprzęgiełko. Rozłącz połączenie i podłacz miernik do tych kabelków wychodzących ze sprężarki. Omomierz powinien wskazywać ok 4 omów. jeśli nie pokazuje nic to właśnie spalił się bezpiecznik w cewce sprzegła.
Jest też bezpiecznik sprzegiełka w skrzynce w desce. Numer chyba 16 wato też go sprawdzić.
Dodatkowo włącz silnik i włącz klimatyzacje i zobacz czy pojawia sie napięcie w tej wtyczce idącej do kompresora.
Jest szansa że po tych zabiegach ustalisz co jest jeszcze nie tak z klimą.
Można też sprawdzić włącznik ciśnieniowy który nie załączy klimy jak jest za mało czynnika.
Mi wczoraj w warsztacie krzyknęli za wymiane tej części 900 pln!!! Zamówiłem cewkę na alledrogo za 80 pln i chyba dziś to sobie wymienię.
Można też wydłubać z cewki ten bezpiecznik termiczny i wymienic go na nowy ale nie wiem gdzie takie bezpieczniki można dostać.Tomek
to wychodzi na to ze mialem duzo szczescia .... chociaz z drugiej strony upaly sie jeszcze nei skonczyly...Zamieszczone przez hsurimTo już tak jest ...
Kiedy padnie duży wentylator, to - jeśli tego nie naprawimy - skutkuje to (także) padaczką cewki sprzęgła klimatyzacji.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
wydaje mi sie ze nie ... jak masz mozliwosc to podepnij pod VAG-a, musze sam sprawdzic czy da sie tym ustrojstwem np. uruchomoc duzy wentylator, dlatego poki co nie wychylam sie z pomoca ...Zamieszczone przez cycekCzy mogłem uszkodzić coś więcej kilka razy sprawdzając czy klima chłodzi?kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
Niewykluczone, że nie dzieje się to - przynajmniej u mnie tak było - bez wcześniejszych 'sygnałów' przerywaną pracą sprężarki klimy.
Jak już się nagrzała, to samoczynnie się wyłączała i włączała.
Aż pewnego razu - stojąc w korku, kiedy termometr pokazywał coś około 40 C - przestało chłodzić na dobre.Nie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
cycek, A sprawdziłeś ta cewkę? Ma przejście? Wystarczy zwykły miernik z hipermarketu. Ja wczoraj wymieniłem sobie cewkę i klima śmiga aż miło. W sumie jedna śrubka na sprzęgle klimy i do zdjęcia dwa pierścienie segera. A w serwisie klimy chcieli za taką zabawę 900 PLN!!!
Oczywiście trzeba się tam też dostać ale wystarczy zdjąć koło, pasek klinowy, boczną osłone i dwie śruby sprężarki i ja do dołu odchylić i całe sprzęgło mamy jak na dłoniTomek
