przewody do czujnikow cofania i swiatel cofania
  • p.jabl
    Witam wszystkich
    skoda zamówiona, odbiór 17.03.2011 pozdrawiam Witek
  • 1krzys
    • 14
    witam!
    wie ktos moze jak sa poprowadzone przewody do czujnikow cofania?
    padly mi swiatla cofania i czujniki. wtyczka przy czujniku w skrzyni zlutowana. jest na niej napiecie. czujnik wymieniony i dalej nie dziala ... :/
    ocb?
    [ Dodano: Pon 12 Lip, 10 20:18 ]
    ok juz wiem jak ida przewody. tylko teraz hm skoro czujnik w skrzyni i wiazka do niego jest ok to gdzie sprawdzic w nastepnym kroku czy idzie napiecie? w bzyczku?
    • alfee
      • 2583
      1krzys, Zajrzyj jeszcze do skrzynki bezpieczników :P Bo pewnie masz tam jeden upalony
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • 1krzys
        • 14
        to juz za mna. sprawdzilem. ten bezpiecznik ktory odpowiada za swiatla cofania i czujniki niestety caly :/
        • alfee
          • 2583
          1krzys, A jak zmieniałeś czujnik w skrzyni, to robiłeś zworkę we wtyczce? Czy tylko wymieniłeś czujnik? Bo może być, że nowy też jest walnięty. Niestety takie przypadki się zdarzają.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • 1krzys
            • 14
            nie no, mysle ze takiego pecha nie mam ... poza tym jak zalutowalem wtyczke tzn. kabelek do wtyczki to niedzialalo cos tam sie szarpalem, potem nagle ni stad ni z owad zaczelo dzialac, po 15min znowu przestalo. dopiero potem wymienilem czujnik w skrzyni i nie dziala wciaz
            • splawik
              • 1292
              1krzys, Przewód od czujnika idzie pod akumulator sprawdź czy tam się nie przetarł.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • 1krzys
                • 14
                niestety to tez juz obadalem, tyle ile widac przewodu w komorze silnika tyle jest ok:/ tylko nie wiem co dalej... jak on jest poprowadzony jakos spodem? czy wewnatrz ?
