Problem napinacz paska wielorowkowego
  • bodek.
    Agamek12, dokładnie jest tak jak piszesz - potwierdził to pracownik dealera Skody. Pobiera w czasie jazdy Pb, więc jak dla mnie nie ma sensu taka inwestycja - jeżdżę głównie po mieście.
  • iwanowicz
    • 48
    Witam, mam pytanie jak sprawdzić czy sprzęgiełko alternatora jest w porządku, szukam przyczyny złamania napinacza paska wielorowkowego, w zasadzie od ostatniej wymiany również złamana obudowa przy siłowniku mineło zaledwie 20kkm, może ktoś coś doradzi, i czy wymieniać również pasek i rolkę skoro ze wspomnianą awaria ostatnio były wymieniane?
    [ Dodano: Sro 14 Lip, 10 22:24 ]
    nikt nic nie napisał, ale opowiem co zrobiłem okazało sie że sprzęgięłko alternatora do wymiany no i to właśnie ono kolejny raz złamało napinacz (szkoda że fachowcy rok wcześniej nie wpadli na pomysł sprawdzenia owego sprzęgiełka tylko dopiero po kolejnej usterce i sugestii okazało się...) szukając zawsze jasnej strony mocy: dobrze że nic wiecej nie zdążyło ucierpiec
