Problem ze sprzęgłem..
  • pitersonix
    • 7
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Witam. W październiku wymieniałem kompletne sprzęgło w mojej Skodzie i wszystko działało jak trzeba ale od kilku dni sprzęgło zaczęło brać aż całkowicie puszcze pedał sprzęgła. Wczoraj miałem dziwny przypadek, że po wrzuceniu pierwszego biegu i próbie ruszenia puściłem całkowicie sprzęgło i auto nie ruszyło było tylko słychać wycie silnika. Po kilkukrotnym wciśnięciu pedała sprzęgła auto normalnie ruszyło, lecz nadal bierze od samej góry. Podczas jazdy i zmieniania biegów lekko auto szarpnie i jedzie normalnie. Byłem z tym dziś w warsztacie i mechanik się przejechał i potwierdził te problemy które opisałem, ale dopiero za kilka dni mogę mu oddać auto bo zawalony jest robotą.
    W czym może tkwić problem w mojej Skodzie? Czy jest opcja jakiejś regulacji tego sprzęgła ?
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Na początek to sprawdź stan płynu hamulcowego i spróbować jeszcze raz odpowietrzyć układ hamulcowy i wysprzęglik (jest na nim odpowietrznik ) który jest sterowany płynem hamulcowym , odpowietrzyć pompę abs-u za pomocą komputerem .ok
    • pitersonix
      • 7
      Auto dziś wróciło z warsztatu i sprzęgło działa jak powinno, bierze poniżej połowy i nie ma problemów z ruszaniem i wyciem silnika. Mechanik powiedział że przesuną wysprzęglik i według niego jest już ok.
