Problem z hamulcami w OI
  • wasyl1985
    • 30
    Zamieszczone przez jonbob
    czy to normalne że pierwszy przęgląd i wymiane oleju będe miał za 2 lata lub za 30 tyś km?
    tak, możesz przejśc na QG1 co 15 tys km lub rok - zależy na co się zdecydujesz wziąwszy pod uwagę styl jazdy, koszty itd.
    czy muszę docierać auto
    2 kkm spokojnie pojeździsz nie kręcąc silnika na max i będzie dobrze.
    I dopiero to zauważyłem że na wolnym biegu jest jakieś ograniczenie obrotów silnika , gdy wciskam pedał gazu do dechy to jest coś około 4 tyś i dalej nie może , czy tak ma być?
    nie wiem ale nie piłuje się IMO tak nowego silnika.
  • perzykt
    • 75
    Panowie,
    Może ktoś z was miał podobny problem.
    Otóz od jakiegoś czasu zauważyłem że czasami nie do końca odbija hamulec nożny (miałem wrażenie że działo się to na przedniej osi). Proceder był tak rzadki że nie zwracałem na to uwagi.
    Problem jednak nasilił się w ostatnim czasie i teraz wygląda to tak że pedał jest twardy i zaczyna brać zaraz na początku po jego delikatnym przyciśnięciu. Odczucie nie odbijających hamulców jest rownież mocniej w tym momencie odczuwalna.
    Jak się pojawi ten problem to należy się zatrzymać, wcisnąć kilka razy pedał i robi się on wtedy normlany; ale po przejechaniu kilku km i używaniu hamulca (np. jazda w mieście )problem wraca. Mechanik stawia na pompę hamulcową.
    Czy miał ktoś podobny problem? Jeśłi tak to podzielcie się swoimi uwagami
    • rss
      • 1098
      zacznij od sprawdzenia ktore to kolo blokuje, bo moga byc po prostu brudne prowadnice ktoregos zacisku, trafiona pompa powodowalaby ze pedal wpadalby glebiej, ale jest jeszcze taki duperel jak zawor zwrotny i jemu tez sie mozesz przyjrzec. miedzy serwem a pompa vacuum.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • perzykt
        • 75
        Zamieszczone przez rss
        Problem został rozwiązany. Padło serwo. Po wymianie sytuacja wróciła do normy
