umylem silnik 16000ccm i nie pali
  • badyl443
    • 14
    19:30, 04.01.2011 - Sopot, Polna 55, Restauracja u Przyjaciół
    1. McGan
    2. ?
  • jesper74
    • 23
    Witam i prosze o sugestie i jakies porady
    Mianowicie umylem silnik w skodzie z 1997r-1600ccm i splukalem woda.
    I to by bylo na tyle, znikla iskra i auto nie odpala.Wszystko czyscilem i suszylem,ale to nic nie dalo.auto stoi juz 3 godziny i nie odpalilo,zadnego odzewu.
    Moze macie jakies pomysly
    PÅozdrawiam
    Skoda na codzien,renault trafic 2008 tdci do pracy.
    • deviltomek
      • 246
      hmm.......przyczyna na 99% stoi po stronie układu zapłonowego......prawdopodobnie przewodu lub cewka.....przy tych pierwszych po wysuszeniu powinno byc ok przy cewce mogło ją "przebić" czyli dostała zwarcia miedzyzwojowego i wtedy jak suszenie nie pomaga to tylko wymiana(teoretycznie cewka jest hermetyczna i powinna działać nawet "pod wodą" ale z czasem od temperatury pokazują sie mikropęknięcia na korpusie.....najlepiej wykręc jedną świece oprzyj se ją o silnik tak żeby stykała się gwintem np. o pokrywe zaworów , poproś kogoś zeby CI kręcił kluczykiem a ty obserwuj czy jest iskra...oczywiscie wczesniej dobrze wysusz świece przewod kopułke i palec, jesli nie bedzie na 99%cewka (1% to czujnik halla , ale to musisał by być duży zbieg okoliczności). Silnik do odpalenia potrzebuje tylko sygnału z czujnika halla i na podstawie tych sygnałów steruje cewką która daje iskre, wszsytkie inne czujniki przy rozruchu mogą być niesprawne silnik i tak powinien odpalić(np. czujniki temp, cisnienia w kolektorze, lambda itp)....
      [ Dodano: Nie 18 Lip, 10 20:24 ]
      waznym pytaniem tutaj jest tez termin ostatniej wymiany świec i przewodów- im dawniej to robiłeś tym czulszy bedzie na wszelką wilgoć
      • golibroda
        • 530
        Zdejmij kompułkę, wytrzyj osusz .. miałem podobnie po myciu silnika.
        Piotr
        • jesper74
          • 23
          Dziekuje za podpowiedzi
          Przed zalozeniem tematu tutaj zrobilem wszystko co mialem do zrobienia suszenie,czyszczenie kopulki,sprawdzenie iskry,sprezarka wydmuchalem wode ze wszystkich polaczen i stykow.
          Kable,swiece,kopulka palec nie maja 10 tys. przebiegu.
          Panowie a teraz najwazniejsze rano odpalil bez problemu,na 99% byla cewka,do auta pojechalem juz z nowa cewka i z najazdem bo stal 10 km od domu.Ale nie bylo koniecznosci.
          Uklony w strone kolegi -- deviltomek---- za trafna ocene problemu
