"Predkosc krytyczna"
  • xpawlak
    • 73
    ahmed799, to na spota Willma przylec (przyjedz) hehe.
    Nie no dobry sprzęcior widzę, bogata wersja "willma l&k" patrząc na fote interiora, a kopci jak szlachetne tdi po chipie,wykresik zapodaj :diabelski_usmiech
    Troche to zabawne choc nie dokonca, mianowicie, dzis podczas przejazdzki po autostradzie uczepilem sie za panem w Mercedesie i chyba moja Skoda rozwinela predkosc swojego zycia, zreszta ja tez. Chyba dzieki temu ze lacialem za nim dobilem prawie do 215 kmh, ale szybko zwolnilem bo cos odlecialo mi od samochodu, naszczescie nikt za mna nie jechal. Odpadla metalowa listewka z boku przedniej szyby, ta na czole slupka od strony kierowcy, razem z nia przod relingu, ten plastik oslaniajacy sruby. Jako ze weekend i ruch mniejszy przejechalem jeszcze raz tym odcinkiem i znalazlem te czesci, plastik nie uszkodzony, ale po listewce przejechalo auto jakies, lekko pokrzywiona, wyprostowalem, ale zastanawiam sie jak ja zamocowac by nie odpadla ponownie. Miala jakis klejony zaczep i on puscil, pozostaje wciskanie w ta"rynienke" ewentualnie jakies polaczenie, ale czym to skleic (metal do metalu)
    Czy ktos ma ewentualnie taka czesc do sprzedania, albo widzial na allegro to, podejrzewam ze w sklepie sie naczekam na to a nie jestem pewien czy wogole dostane. Dzieki za pomoc i przeczytanie przydlugiego postu.
      Warto zapytać też w ASO z ciekawości bo może być w sumie niedrogi.
      • AdamB
        • 8048
        Dokładnie w ASO może być w takiej samej cenie jak na allegro.
        • filipT
          • 554
          nie wiedziałem że skoda ma zmienną geometrię nadwozia :diabelski_usmiech
          też mi to odskoczyło, tylko przy znacznie mniejszej prędkości ~100km/h i może dlatego tylko część się odczepiła, doklepałem resztę i jakoś się trzyma
          generalnie proponuje zawsze sprawdzać części w aso, można się pozytywnie zdziwić, koleżanka kolegi kupiła kratki pod halogeny do paska b5 za 30zł/szt+przesyłka na allegro, używane, nowe, u mnie w robocie 35zł/szt, szukałem podszybia do mojej błękitnej strzały, na allegro ~60 używka, u kolegi ozziego w wimarze ( mała reklama :P ) kupiłem też za 60, nowe, akurat mieli przecenę, normalnie coś ok 90zł. są rzeczy o wiele droższe, są porównywalne i tańsze nawet też są.
          Mój Szkodnik
          • #6
            narazie mokro i pada wiec nie probuje podklejac, ale moze faktycznie warto spytac jak piszecie w ASO, gdyby nie podzialalo nic na stara, a ktos zna lub uzywal dobrego srodka laczacego metal z metalem?!bo raczej na kropelce to chyba nie chwyci moze jakas poxylina czy silikon?!
              A tak już nawiasem mówiąc, łaziłeś po autostradzie za kawałkiem plastiku? Trochę kamikadze
              • deviltomek
                • 246
                no i ta predkosc to tez nie jest powód do dumy.......
                • #9
                  Zamieszczone przez deviltomek
                  przyjmuje do wiadomosci, ale nie o tym temat
                  no wiem ze kamikadze troche, ale jedynie dlatego ze mniejszy ruch byl jak to w niedziele, i byly momenty ze auta nie jechaly. Przy normalnym natezeniu ruchu nie zdecydowalbym sie na to. Widuje gorsze rzeczy na autostradach :roll:
                  Wiec jak z tym laczeniem metalowych czesci?!
                  • deviltomek
                    • 246
                    a co do klejenia to ja bym polecal do takich rzeczy klej do szyb- mocny i odporny na warunki
                    [ Dodano: Wto 20 Lip, 10 08:45 ]
                    i podaruj sobie wszystkie uniwersalne kleje...... chyba ze lubisz spacerowac po autostradzie:PP
                    • Krzysiek67
                      • 19
                      Tak z ciekawości... skrzynię masz 5 - tkę? Ile pokazał ci obrotomierz przy tej prędkości? Czy to już nie czerwone pole?
                      • #12
                        klej do szyb
                        hmmm no moze to byc jakis sposob, poszukam, napewno nie biore pod uwage butaprenu
                        Zamieszczone przez Krzysiek67
                        Tak mam taki silnik i skrzynie jak Ty, nie zdazylem zerknac bo szybko zgubilem listewke i zaczalem zwalniac :roll: , ale jesli przy 200 jest na granicy czerwonego (choc jeszcze nie wchodzi na nie) to raczej weszla na czerwone, ale odrazu uprzedzam ze nie mialem zamiaru tak targac dluzszy czas, to byl moment bo ogolnie dbam o samochodzik bardzo :wink:
                        Dzieki za podowiedzi
                        • filipT
                          • 554
                          też mam asv i na razie rozbujałem ją licznikowo do 180 kilku, niby coś tam jeszcze pod pedałem było.
                          Mój Szkodnik
                          • #14
                            Zamieszczone przez filipT
                            u mnie tez dlatego do 200 sie buja, w sprzyjajacych warunkach 205 a w bardzo sprzyjajacych jak ostatnio...no bylo tyle ile bylo, ale to tylko ciekawostka bo szczycic sie przeciez nie ma czym :diabelski_usmiech (katalogowo 110-tka ma ponad 190 napisane)
                            • deviltomek
                              • 246
                              no i pomijając błąd licznika co przy tych predkościach to minimum 15km/h na plus wiec jechałeś ok 200 najlepiej predkosc mierzyc nawigacją.....
                              • szkoda
                                • 22543
                                minimum 15km/h
                                duzo Ci przekłamuje jakoś
                                saport techniczny baj DGW
                                • deviltomek
                                  • 246
                                  nie wiem ile mi przeklamuje....ale tyle srednio przeklamuja liczniki, to celowy zamiar producentów, wystarczy se porównać z nawigacją. kiedys w autoswiecie byl test i najwiecej przeklamywaly liczniki w mercedesach S a najmniej w daewoo lanosie:P duze znaczenie tez ma wielkosc kola bo wystrczy kolo jeden rozmiar mniejsze i nastepne kilka kilometrów w plecy
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    no ale nie tłumacz mi tego
                                    po prostu mój licznik przekłamuje ~6km do ~120, a powyżej i w okolicy 200km/h to jest 10km/h, stąd 15 IMO juz wiekszy niż przeciętnie błąd.
                                    a tak na prawdę to chyba bez znaczenia.
                                    • Marx
                                      • 865
                                      no jak to bez znaczenia? moja octa tez przeklamuje sporo, rzeczywiste 140 to ponad 150 na liczniku
                                      • delanopl
                                        • 831
                                        http://auto-kosmetyki.kupsobie.pl/kl...koschnacy-57g/ a może czymś takim?
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          Zamieszczone przez Marx
                                          no a jakie to ma znaczenie, oprócz oczywiście, foto i suszarek :?:
                                          że komu dokładniej pokazuje, ten ma lepiej, czy ten kto szybciej jedzie jest fajniejszy :?: :szeroki_usmiech
                                          • vince123
                                            • 923
                                            a jesli porownam z suszarka policyjna to licznik dziala ok
                                            sprawdzone :wink:
                                            sprzedam do OI :
                                            szyby cala lewa strona
                                            nadkole nowe LP
                                            kontakt PW
                                            • Marx
                                              • 865
                                              Zamieszczone przez szkoda
                                              no to jest wlasciwie podstawowe...
                                              Marx
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez delanopl
                                                a może czymś takim?
                                                dzieki dzieki :szeroki_usmiech
                                                w sumie tez tak mysle przeciez nie trzeba liczyc co do setnych jakby o pobicie jakiegos rekordu swiata chodzilo. Lepiej moze niech zawyza, wtedy przy spotkaniu z fotoradarem lepiej na tym wyjdziemy a i EGO kierowcy jakze w sile rosnie
