Uszczelniacz wału O1 1,9 Tdi 4x4
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Rok 2001 4x4 silnik ATD. Miał ktoś doświadczenie w takim przypadku. Leje uszczelniacz na wale (tak sądzę). Co lepiej demontować silnik czy skrzynie? Wg mnie skrzynie. Ktoś już wykonywał taką operacje? Jakieś uwagi-wskazówki ? O sprawdzeniu dwumasy i sprzęgła oraz ewentualnej wymianie już myślę. Czeka mnie spory remont uszczelnienie na wale od strony skrzyni będzie pierwszym etapem. Drugi etap to remont głowicy bo obsiadła i wywala płyn plus wałek rozrządu,panewki,wałka i hydro-popychacze. Oczywiście wtedy badanie szczelności planowanie, poprawa gniazd popychaczy (jeśli będą tego wymagały ze względu na ranty lub totalne rozjechanie) ,docieranie zaworów i gniazd. Przy okazji zrobię rozrząd kompletny uszczelniacze na wale i wałku oraz łańcuch i napinacz pompy oleju.
  • ROBAL_26
    • 2337
    Wolga85 jeśli masz to robić za jednym razem to ja bym wyciągał cały zespół czyli silnik ze skrzynią , rozłączył półosie , oczywiście dobrze jest zdemontować całe sanki z wachaczami a maglownicę podwiesić , zdemontować przód , czyli spuścić płyn i ściągnąć czynnik z klimy , wówczas można po rozpinać węże i zdemontować cały pas z chłodnicami , co do 2massy to jaki masz obecnie przebieg ?
    • Wolga85
      • 288
      Głowica i rozrząd pompa oleju to pikuś. Wytarganie skrzyni lub silnika to wg już inna bajka przystawka do 4x4 zajmuje trochę miejsca. Przekonałem się o tym zmieniając turbo.
      • ROBAL_26
        • 2337
        Wolga85 niestety to jest właśnie jedyna wada 4x4 ale nie jest źle , podeślij mi swój adres mailowy na pw to podeśle ci trochę fotek jak ja wymieniałem silnik na ARL-a , dzięki koledze który jest mechanikiem w ASO zaoszczędziliśmy dużo rozbierania niepotrzebnego .ok
        • Montes
          • 46
          1.8T 4x4 Robiłem remont skrzyni, założyłem nowy reduktor, wszystkie uszczelniacze, zestaw Valeo Kit4P zamiast oryginalnego sprzęgła i dwumasy.
          Potem jeszcze łącznik wału i nowy smar bo po zmianie wydechu na 2,5" wzrosła w tym miejscu temperatura i smar wyciekał.
          Nie ma dramatu jeśli chodzi o nakład pracy i koszty. Powodzenia.
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            Tylko skrzynia.
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Wolga85
              • 288
              Właśnie jestem w połowie roboty. Aku wyjęte z podstawą, rozrusznik też. Trawers wyleciał jak i półosie. Elektryka odpięta od skrzyni oraz linki biegów. Zostało odpiąć przewód do pompy sprzęgła. Niestety w tej skrzyni pompa jest w obudowie i nie da się jej wymontować tak by nie zapowietrzać układu. Tak że myślę że dzisiaj skrzynia wypadnie z auta. Wygląda na to że nie trzeba będzie rozłączać przystawki 4x4 od skrzyni tylko w całości wyjdzie wszystko razem ,ale to się okaże w praniu.
              • Wolga85
                • 288
                Update: Niestety bez odkręcenia przystawki się nie da. Bo zachodzi na koło zamachowe i skrzynia nie wyjedzie. Czyli trzeba spuścić olej ze skrzyni i odkręcić 4x śruby na imbus 8mm plus piąta w kielichu półosi na długi imbus 6mm. Jak przystawka wyjdzie wtedy skrzynia wychodzi bez problemu. Trochę oleju się poleje ale cóż inaczej się nie da.
