Doradźcie - czy to sprzęgło ?
  • condor
    • 13
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Od paru dni coraz trudniej wchodzą mi biegi, wsteczny muszę włączać na zgaszonym silniku bo najprawdopodobniej by mi wcale nie wszedł. Reszta wchodzi ale z dość dużym oporem. Auto ma przejechane około 300 tyś. Podejrzewam sprzęgło, jeśli się okaże że trzeba wymienić to na jakie ? Octavia 1,9 90 KM silnik AGR, rocznik 2000.
  • robekcool
    • 2041
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Tak. Sprzęgło do wymiany.
    www.k-mot.pl
    Autoholowanie.
    Robert Kulma
    • anoni
      • 103
      I jaka diagnoza w końcu ? Bo są przypadki że jest brak np. smaru na wałku pod łożyskiem olej w skrzyni może być do wymiany i ewentualnie tulejki plastikowe na wybierakach przy lewarku i przy skrzyni a na końcu grubsze wymiany w najgorszym wypadku wydasz pare złoty ale będziesz miał jak nowe a po drodze może okazać sie że zamiast 1300 wydasz 300 zł Daj znać jak się skończyło Największe luzy u mnie przy skrzyni na tulejkach mocowania cięgien tuleja na fotce
      • anoni
        • 103
        Więc tak u mnie problem rozwiązany Dwumas w stanie co najmniej dobry jak na przebieg 360 tyś jak cała reszta oryginał Wymiana na LUK Tarcza, docisk , łożysko oporowe, u mnie średnica 220 mm Tarcza stara miała ok 4mm grubości to jakieś minimum 3mm za mało by wyglądała jak nowa Teraz śmiga jak nowe Warto sprawdzić z oryginałem po vin średnicę czy właściwa średnica bo są rzeźbiarze i wkładają byle co by tylko jechało U mnie koszt 1200zł Miałem niewyraźny ślad ( kreskę ) na docisku więc też wymieniłem koszt ok 350 zł ale wyeliminowałem ewentualny problem i pewność że jeśli cos nie tak to tylko dwumas ale jest za.....cie
