Duze zuzycie paliwa-nagle
  • etop
    • 21
    Zamieszczone przez marlena
    Nigdy nie zrozumiem jak można takie fajne BMW zamienić na Octavię
    marlena, pogadamy za 15 lat :diabelski_usmiech :wink:
    etop
    AMBIENTE 115KM
  • Amadeusz2009
    • 136
    Witam.Moj problem polega na tym iz w czasie jazdy po miescie nagle zaczela mi duzo palic.Komputer pokazywal najpierw 200km.do tankowania a nagle po przejechaniu 3 km po miescie wlaczyla sie rezerwa i chwile pozniej pokazal mi juz tylko 20km.do stacji.Koledzy podpowiedzcie czym to moze pachnac??wyciekow zadnych nie widac.pozdrawiam
    • szkoda
      • 22543
      Re: Duze zurzycie paliwa-nagle
      Zamieszczone przez Amadeusz2009
      no ale to wjechałeś z trasy do miasta, czy rzeczywiście wskazówka opada Ci "w oczach" :?:
      czy chodzi o bzdurne wskazania kompa czy rzeczywiste wysokie spalanie :?:
      saport techniczny baj DGW
      • Amadeusz2009
        • 136
        Wskazowka opadala nagle w ochach.Juz myslalem ze jest wyciek ale nic nie widac wszedzie sucho
        • kowal 2002
          • 5161
          Amadeusz2009, ale faktycznie tyle pali, czy pokazuje rezerwę a w baku jest jeszcze dużo paliwa?
          Jak chcesz mieć pewność to podjedź teraz na stację i zatankuj do odbicia, będziesz wiedział ile weszło i czy faktycznie zostało kilka litrów w baku ( rezerwa ) czy tylko uszkodził się czujnik i weszło np. pół baku.
          • piotrek_os
            • 8162
            Amadeusz2009, zrób tak jak radzi kowal2002 , bo moze tylko wskaźnik paliwa wysiadł.....
            • Mihau
              • 7461
              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
              Amadeusz2009, kolega wróbel miał podobnie, jemu najpierw pokazywało, że ma paliwo potem nagle spadało do zera i nawet jak zatankował (przy mnie) to dalej leżała, a za chwile wstała. Zrób tak jak mówi kowal 2002 i popatrz co będzie. Jemu chyba pływak szwankował :idea:
              • pleban
                • 580
                ZUŻYCIE
                była O1 1,6 102 KM
                była O1 1,9 TDI 90 KM
                była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                jest Ford Tourneo Courier
                • horhe358
                  • 90
                  To ja dorzucę jeszcze jedną potencjalną przyczynę - może się któryś cylinderek zapieka albo linka zaciera i hamulec blokuje koło - sprawdź czy się któreś koło nie dymi/mocno nagrzewa podczas jazdy. Ja kiedyś miałem problem z linką hamulcową - zacisnęły się hamulce z tyłu i choć najpierw zauważyłem dymienie z kół a później zauważyłem że spalanie bardzo wzrosło (logiczne), to może Ty jechałeś na tyle szybko że nie widziałeś dymienia. Oczywiście ta hipoteza wydaje mi się mniej prawdopodobna od awarii wskaźnika o której piszą koledzy wyżej, ale warto mieć na uwadze i taką ewentualność.
                  pozdr.,
                  Paweł
                  • deviltomek
                    • 246
                    nawet jak by Ci 4 cylinderki zapiekły i byś jechał pod wiatr i na 4 kapciach i z otwartymi oknami i z 3 tonową przyczepą i pod górę o nachyleniu 40% NIE MA SZANS żeby spalanie było az takie by szczałka schodziła w oczach) proszę przemyśleć najpierw swoje wypowiedzi przed napisaniem bo chłop na darmo rozbierze hamulce....przez hamulce moze wzrosnąć spalanie o 3 litry ale nie o 30 ewidentnie coś z czujnikiem lub chwilowy błąd, ja bym przeczekał lub zatankował do pełna.......moze sie okazać że potencjometr z pływaka ma martwe pole...
                    • mad_mark
                      • 413
                      Amadeusz2009, daj znac jak sie sprawa skonczyla...
                      • slavi
                        • 422
                        zimne luty w zegarach i wskaźnik tańczy?
                        • deviltomek
                          • 246
                          Zamieszczone przez slavi
                          to zdazalo sie w golfach 3 i passatach b3/b4 (zimne luty na stabilizatorze napiecia 5V i takie były objawy) ale wydaje mi sie ze ten problem został juz usunięty za czasów tamtych samochodów:P
                          • Amadeusz2009
                            • 136
                            Koledzy dzieki serdeczne za podpowiedzi i sugetie,okazalo sie ze sie plywak w zbiorniku zawiesil,Mad mark dzieki za podpowiedz :wink:
                            • mad_mark
                              • 413
                              Amadeusz2009, ciesze sie ze pomoglo, jak zawsze do uslug.
