Dolot od strony odmy 1.8 AGN - wężyk stracił mocowanie? Mycie AGN?
  • pepiczek
    • 146
    Naprawiam odmę w AGN 1.8, standardowo ułamała się faja, cześć plastiku wpadła do mocowania filtra oleju - mam nadzieję że to utknie w filtrze. Udało to się wyjąć resztki mocowania przy pomocy palców w rękawiczce (i ty pytanie poboczne - silnik zasyfiony olejem i brudem - ojciec, prać czy nie prać - na dedykowanej myjni za 70zł leją chemią po silniku i gorącą wodą zmywają? ;-) ). Jak kupie kolejne wężyki to to wymienię sam.
    Od fajki idzie gumowy wąż (też chcę wymienić bo miękki jak plastelina) wąż-trójnik 06A 103 474 A (albo bez "A" nie wiem co w AGN jest bo na tym nie ma chyba oznaczenia). No i ten wąż idzie też pod korek oleju oraz do dolotu (między filtrem powietrza a kolektorem ssącym/ przepustnicą). W tym miejscu (na dolocie) wchodzi w taką mini komorę i tutaj mocowanie się urwało... trochę wali olejem na dolot (nie jest to już szczelne). Z tej mini komory idzie od dołu też krótki i malej średnicy wąż do dolotu (za przepustnicą). Co to jest za komora? Jeśli tam pojawia się olej to gdzie niby on ma dalej iść, do dolotu powietrza i zasyfić kolektor ssący? Nie wiem czy jeśli wymieniam wężyk (trójnik) odmy to mogę połączyć go po prostu z tym wąskim - omijając komorę przy dolocie? To normalne by walić olej do dolotu (ten cienki wąż)? Ta komora to nie żaden separator przecież i jest wielkości nakrętki od butli wody...
    Wszystko zaznaczyłem na zdjęciu
    Sam dolot jest 1J0 129 684 w wersji L jest wycofany i nowy można kupić jakiś E, używki 50zł - np taka https://e.allegroimg.com/original/01...7860b4280af3ce
    Jeśli ta komora i mocowanie trójnika odmy to tylko przejście między grubym a wąskim to może uda się to ominąć ale może ta komora ma jakiś cel?
    Ostatnio edytowany przez pepiczek; 7245.
    +LPG Elpigaz IV gen :-)
  • pepiczek
    • 146
    I co nikt nie wie po co rurki cienka i gruba (od odmy) schodza sie na rurze dolotu? Dlaczego tam jesli pary oleju nie ida na przepustnice bo by ja to zabrudzilo w kilka dni?
      na to pytanie Ci nie opowiem. ale co do czyszczenia ja stosuje spray do czyszczenia hamulców, sam szybko schnie, dobrze zmywa (do kupienia w moto sklepach lub allegro)....można jeszcze sprężonym powietrzem wydmuchać potem. tak czyszczę zaolejone miejsca w aucia, np. też po wycieku z okolicy odmy.
