[O1] Klimatyzacja
  • kuba772
    • 68
    [O1] Klimatyzacja
    eX, niebylo zle, choc myslimy zeby poszukac moze jeszcze cos innego. Mysle ze U Przyjaciol bylo dzis wogole zamkniete
    nie pamietam juz kto chcial zobaczyc Black Devila, wiec czestujcie sie: http://www.youtube.com/watch?v=XihQe...layer_embedded
  • Iwan89
    • 183
    [O1] Klimatyzacja
    Witam, od kilku dni gdy włączam i wyłączam klimatyzację coś "syczy" z okolic schowka. Syczeniu utrzymuje się przez jakieś 10 sekund a potem przestaje. Ponadto wydaje mi się, że klima gorzej chłodzi na kratkach nawiewu, ale może to przez bardzo wysokie temperatury jakie teraz są więc ciężko to teraz obiektywnie ocenić. Martwię się, czy nie mam jakiejś nieszczelności a syczenie czy nie jest objawem kończącego się czynnika. Czy tak powinno być?
    • bobasek
      • 326
      mialem podobny objaw tyle że vw golfie
      po trzech "sezonach klimatyzacyjnych" znacznie spadła sprawność klimy i pojawiło się syczenie "za schowkiem"
      ten dżwięk wydawał zawór rozprężny zainstalowany na rurce tuż przy ścianie grodziowej w komorze silnika
      po uzupełnieniu czynnika wszystko wróciło do normy - kilma mrozi nawet przy 35'C w cieniu jak dzisiaj, i nic nie syczy
      zalecam odwiedziny u speca i dopomowanie R134a
      5,5l/100
      • Iwan89
        • 183
        Z tym, że ja 1,5 miesiąca temu dopiero co tą klimę napełniałem. Czyżby nieszczelność?
        Już po zimie mi nie odpaliła nie było czynnika, byłem w serwisie klimy i mi powiedzieli, że żeby stwierdzić czy jest nieszczelność muszą napełnić... no i ciekawe co teraz... teraz mi znowu powiedzą, że trzeba napełnić... ehh
        • bobasek
          • 326
          jak w moim aucie szukaliśmy nieszczelności to nieszczelności to nie płaciłem za napełnianie i bezpowrotne ulatnianie się czynnika.
          majstry podłączyli kombajn do obsługi klimy, wypompowali resztki, napompowali jakiegoś kontrastu czy czegoś tam i tak długo świecili specjalna lampą aż znaleźli slady wycieku na złączce przy osuczaczu.
          wszystko wskazuje na to że układ masz nieszczelny albo sprężarka pomału się z toba żegna
          a to syczenie (jak pisałem wyżej) to nie odgłos wycieku tylko odgłosy pracy nie napełnionej instalacji
          a tak na marginesie to masz manuala czy climatronic??
          tak czy inaczej bez wizyty w dobrym warsztacie się nie obędzie
          5,5l/100
          • pcbs
            • 42
            Wydaje mi się, że wszystko ok. W mojej OI przy włączonej klimie również co jakiś bliżej nieokreślony czas dał się słyszeć zza schowka syk podobny do syczenia spuszczanego z koła powietrza. Klima chłodziła i z tego co mi wiadomo chłodzi nadal.
            • Iwan89
              • 183
              Niestety, ja teraz jechałem i moja już prawie nie chłodzi, jest tylko lekko lepiej niż na nawiewie, więc czynnik się kończy. Poczyniłem już kroki związane z wizytą w serwisie.
