[O2] Szum "syczenie" spod maski silnika podczas ja
  • przemekcza
    • 5
    jeżelichodzi o przednie fotele w modelu o1 i o2 to dzieą je lata świetlne na korzyść o2
  • octavianII
    • 30
    Ostatnio pomykałem sobie po 3miejskiej Obwodnicy :twisted: i przy około 140 pod górkę na tempomacie silnik szarpnął (zdławił się na krótką chwilę) :roll: , jak kiedyś w FSO1500 po dodaniu zbyt dużej ilości "gazu" . Może mi się wydaje - ale zaniepokoiło mnie to na tyle- że zacząłem nasłuchiwać czy z silnikiem wsio w pariadkie. No i tutaj usłyszałem coś niby syczenie, jak z pękniętego węża powietrza. Słychać to tylko podczas jazdy i dziwnym jest to, że robi się cisza przy choćby minimalnym nawet naciśnięciu pedału hamulca :?: . Nawet przy hamowaniu silnikiem (DSG) słychać ów szum. Dodam jeszcze tylko że owo "szarpnięcie przy jeździe ze stałą prędkością - zarówno 70 km/h czy 30 km/h zdarzyło mi się może z 3 razy. Czekam na jakiego Wujka Dobrego Radę 8)
    • piotrek_gdy
      • 7723
      octavianII, samo syczenie to jeszcze nie powód do obaw- zwłaszcza że przy tych temperaturach rosnie spalanie a wentylatory chodzą non stop
      może podłącz VAga i zobacz czy masz jakieś błędy?
      • olejek
        • 121
        Kilka pytań:
        1.czy złapałeś notlaufa ostatnio?
        2.czy auto Ci się przydławiło na moment więcej razy?
        U mnie w BKD z DSG problem był taki, że nakrętki od skrzyni (jest ona większa od manualnej, dodatkowa część jest z przodu koło węża intercoolera) przetarły wąż intercoolera. Na początku miałem świst/szum na obrotach jak turbo podawało. Potem raz czy dwa czknięcie, potem notlaufy przy dawaniu w palnik. ASO znalazło bez problemu, w ramach akcji serwisowej (typ jak wystąpi) wymienili nakrętki itp aby sytuacja się nie powtórzyła. Wydarzyło się to po gwarancji.
        Podpięcie VAGA pokaże w tym wypadku problemy z ciśnieniami doładowania.
        http://keeprockin.art.pl/‎
        • piotrek_gdy
          • 7723
          olejek, masz w papierach numer akcji serwisowej?
          jakbys znalazł podaj pls
          • olejek
            • 121
            Niestety nie znajdę tych papierów....
            Informacja jest od kierownika ASO we Włocławku, który tą sprawę prowadził.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              olejek, a mógłbyś ewentualnie przy okazji ustalić to info i wrzucić na forum?
              myślę, że niektórym kolegom toby mogło pomóc
              ASo są skąpe w udzielaniu informacji o akcjach serwisowych
