Opuszony zderzak i szczelina między zderzakiem a błotnikiem.
  • nowobogacki1
    • 44
    Podczas wjazdu w bramę mijałem zdradliwy próg i przyhaczyłem zderzakiem przednim. Zerwała się mała osłona z prawej strony (stojąc przed maską) i opuścił się zderzak (o jakieś pół centymetra). Jak mocowany jest zderzak? Jak go zdemontować? Czy w miarę bezproblemowo spasuję zderzak do pierwotnego położenia?
    Dziękuję i pozdrawiam
  • kylo125
    • 1083
    Zderzak jest przykręcany do błotnika. Śruby masz pod czarną listwą na zderzaku. Żeby ją zdjąć trzeba podważyć czymś płaskim, schodzi dość łatwo. Ponadto są jeszcze wkręty na torx przy nadkolu i z przodu- zobaczysz je po otwarciu maski.
    Jeśli mocowania nie są pogięte to powinno ci się udać go spasować
    • nowobogacki1
      • 44
      Wszystko poszło cacy
      Dziękuję za pomoc
      Ostatnio edytowany przez nowobogacki1; 41048.
