1.6 SR Klima + podwyższone obroty ??
  • Andy90
    Administrator
    • 862
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Cześć,
    Szperałem po forum, ale jakoś nie mogę znaleźć. Powiedzcie mi proszę czy ktoś z was się spotkał z czymś takim, że na włączonej klimie po jeździe. Przykładowo zatrzymanie na światłach obroty podnoszą się do granicy 1200-1300 po czym po kilku sekundach bardzo wolno opadają.
    Zauważyłem, że problem tyczy się tylko gdy klima jest włączona. Nawet jak wystąpi to podniesienie obrotów to gdy wyłączę AC to wszystko od razu wraca do normy. Przy wyłączonej AC też wszystko jest jak trzeba.
    Zauważyłem to dosyć dawno. Myślałem że może za mało czynnika chłodzącego - ale uzupełniłem i nadal występuje problem.
    Klima działa i chłodzi :P nie mniej troche zastanawiają mnie te podwyższone obroty - sprężarka pada ?
    Mam kabelek w razie co i VCDS i mogę sprawdzić co i jak, ale gdzie tego szukać ?
    Miał już ktoś coś takiego ? :P
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
  • Przemek_i
    • 3239
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Kolego tez mam AKL i wydaje mi się że mam bardzo podobnie. Dla silnika 1.6 klima jest dość sporym obciążeniem i aby sprężarka wydajnie chodziła to wolne obroty są podnoszone. U mnie jeszcze do tego słychać charakterystyczny warkot ze sprężarki.
    ...Moje Cappuccino MPi...
      Miałem 1.6 BFQ i tak wysokich obrotów przy klimie nie miałem. Nigdy po zatrzymaniu
      Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
      a zrobiłem ponad 200.000 km, więc i sprężarka i cały układ był wysłużony.
      • Andy90
        Administrator
        • 862
        Słuchajcie też mam przejechane ponad 200 tys, i wcześniej tego nie miałem. Przemek_i wiem że to obciążenie jest, ale tak jak wspomniałem problem jest tylko w momencie gdy staję po jeździe - czyli gdy obroty spadają w dół. efekt jest taki, że nie raz staje, a wskazówka obrotów spada na 1100 po czym słychać jak się podnosi na 1200-1300 - chwilę tak pochodzi i spada do tych 870-900. Jeżdżę tym autem już 5 lat i nigdy nie było czegoś takiego :P z początku myślałem że może mało czynnika chłodzącego i nadrabia obrotami żeby podnieść ciśnienie, ale czynnik uzupełniony, a problem nadal występuje.
        Heh generalnie klima działa i wszystko jeździ. Więc nie jest źle, ale może jak ktoś miał z tym jakąś przygodę to może wie co to może być :P
        Wczoraj padły mi światła STOP więc teraz z tym musze powalczyć :P
        • Przemek_i
          • 3239
          No to powodzenia..m może to nie przez klimę
