O1 1.8 20V 1998r Problem ze wskazaniami temp. płynu chłodzącego.
  • TheFunkBandit!
    • 5
    cześć,
    od pewnego czasu zauważyłem, że wskaźnik temperatury płynu głodzącego pokazuje mi dziwne rzeczy.
    Przykładowo dzisiaj, przed 6 rano, po włączeniu zapłonu, wskazanie temp powędrowała odrazu "na dwunastą", tak - jakby silnik był już całkowicie rozgrzany.
    Auto przez noc nie było ruszane, w momencie odpalania temp na dworze wynosiła 18,5°C.
    W aucie mam instalację LPG. Przełączenie na gaz zostało ustawione na 37°C.
    Co ciekawe- dziś rano, po odpaleniu (gdy wskaźnik temp odrazu pokazał 90°C)- sterownik nie przełączył paliwa odrazu na LPG (co oznacza, że z czujnika nie została odczytana taka temp. jak pokazała wskazówka). Auto, jak zwykle- przełączyło się na LPG po kilku minutach jazdy...
    W dniu wczorajszym, przy temp otoczenia ok 29°C, przy spokojnej jeździe w trasie (~100km/h) wskazanie temp przekroczyło znacznie 90° (zdj. "2").
    Po zatrzymaniu auta sprawdziłem- "wiatraki" się załączyły (są sprawne). Żadnych innych oznak problemów...
    Spotkał się może ktoś z takim przypadkiem?
    It's Funky Rhythm, You Can't control it!
  • aryziomex
    • 1675
    Czujnik albo termostat.
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
    • Andy90
      Administrator
      • 862
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Raczej obstawiam czujnik temp. Nie masz kogoś z kabelkiem i komputerem ? Jeśli to czujnik to będzie widać na komp. Jeśli nie to wtedy może być termostat.
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • anoni
        • 103
        Ja wymieniałem czujnik koszt 45 zł Przy termostacie wskaźnik pokazuje zazwyczaj mniej niż faktycznie zwłaszcza że przy porannym odpaleniu od razu wskakuje na taką " temperaturę " to wyłącznie czujnik bo termostat nie ma żadnej temperatury w obwodzie no silnik zimny a idąc analogicznie termostat uchyla się w zależności od temperatury której tu jest brak a sygnał idzie do zegarów z czujnika . Mam nadzieje że pomogłem Jestem ciekaw efektu końcowego
