Miga kontrolka temp. płynu chłodzącego i check engine.
  • tneiro
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam wszystkich użytkowników, jestem od niedawna posiadaczem octavii. Jestem pozytywnie zaskoczony tym autem, ale pojawił się mały problem, wyciągałem ostatnio rozrusznik by go przeczyścić (zgrzytało przy zapalaniu), przez co auto stało bez akumulatora dwa dni, nie rozłączałem żadnych czujników, tylko aku i rozrusznik. Po złożeniu wszystkiego i uruchomieniu silnika po kilku sekundach zaczęła migać czerwona kontrolka od temp. płynu chłodzącego plus przerywany sygnał dźwiękowy, po chwili się uspokoiło, ale zaświecił się check engine. Dziś na zimnym silniku to samo. Nie wiem czy przypadkiem nie uszkodziłem sobie czegoś. jak to sprawdzić?
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy po pierwsze
    Mój szatan
    Paweł
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Płyn chłodzący jest?
      • tneiro
        Płyn jest nowy, zamówiłem złącze diagnostyczne i spróbuje się podłączyć. Przed wyciąganiem rozrusznika nie było żadnych problemów.
        • anoni
          • 103
          Proponuje sprawdzić czy w gnieździe/wtyczce podłączonej do czujnika płynu niema śladu śniedzi Jeśli masz kogoś z programem do diagnostyki to sprawdź i poproś o pełną diagnostykę Zapłacisz raz a będziesz miał pewność
          ps.
          Jak skasuje cie ok 100 zł to poproś o diagnostykę na papierku
