Jaka średnica tłoczka
  • tomaszwrc
    • 395
    Muszę zmienić zaciski tylne w moim szkodniku, ale jak zawsze pojawił sie problem.
    Mianowicie chodzi o średnicę tłoczka.
    Z różnych zestawień wynika ze 38mm i 41mm jest dobry.
    Moze ktoś wie jak ustalić prawidłowy? Moze po rozkodowaniu vin?
    O1 2001 fl, ahf 110 ps
  • shok
    • 2070
    Nie ma takiej możliwości. Trzeba sciągnąć zacisk i zmierzyć.
    Z ciekawości zapytam można swobodnie zamieniać zaciski z tłoczkiem 38 na 41 i odwrotnie 41 na 38 mm. ? Bo skoro tak to możesz kupić w ciemno. Jeżeli nie to pierw trzeba sciągnąć i zmierzyć, dopiero kupować.
    • djtomi2
      • 252
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Cedrych mówi, że masz 41 mm. Ale zawsze najlepiej wszystko sprawdzić namacalnie, żeby mieć 100% pewności. Idąc za radą kolegi shok, najlepiej zmierzyć. Zrzucisz kółko, zdejmiesz zacisk, suwmiarka w dłoń i już wiesz. Tylko pamiętaj, żeby nie mierzyć samej końcówki, która pcha klocki tylko trochę głębiej , pod gumową osłonką. Tą część, która wchodzi w zacisk.
      Tłoczki zdecydowanie nie są zamienne.
      Pozdrawiam.
      • shok
        • 2070
        Tłoczki wiadomo, ze nie. Ale mi chodziło czy kolega moze kompletne zaciski swobodnie zamieniać.
        Co to jest cedrych?
        • djtomi2
          • 252
          Pewnie cały zacisk by spasował, ale czy się opłaca ?
          Cedrych, to taka książka z cyklu "Sam naprawiam". Czasami bardzo przydatna.
          Jak się dodało zdjęcie, to wygląda, tak jak na zdjęciu.
          • shok
            • 2070
            Dzieki. Nie wiedziałem, ze taka książka istnieje.
            À co Cedrych mówi o 1.9 AXR 101 KM 2008r. ?
            Ostatnio edytowany przez shok; 5726.
            • djtomi2
              • 252
              Cedrych nic nie mówi. Tak jakby takiego silnika nie było. Ale sprawdziłem sobie pierwszą stronę i tam Cedrych mówi, że go wydrukowali w 2004. No i pewnie dlatego.
              Jak będziesz miał chwilę , to sobie wygooglaj temat. Może są jakieś młodsze wersje ksiązki w PDF-ach do ściągnięcia.
              Pozdrawiam.
              • shok
                • 2070
                Ok. Dziękuje
                • tomaszwrc
                  • 395
                  a zacisk to parami czy pojedynczo. Jak dla mnie wystarczy jeden jeśli drugi jest ok?
                  • utek
                    • 867
                    • APK 2.0 MPI 115 KM
                    Na obudowie zacisku jest nabity rozmiar tłoczka. Ściągnąć koło, przetrzeć z kurzu i będzie wiadomo. Szukać w okolicy miejsca mocowania linki hamulca.
                    Dlaczego chcesz zmieniać całe zaciski?
                    • tomaszwrc
                      • 395
                      Jak mi magik zaspiewal 250 za regeneracje zaciskow to stwierdziłem ze wole nowe kupic
                      • BASTIAN001
                        • 1177
                        tomaszwrc tak jak napisał utek średnica tłoczka jaka występuje w zacisku "nabita" jest na jego obudowie.
                        • Bambek1
                          • 970
                          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                          Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
                          Przecież regenerację możesz sobie zrobić sam.
                          Ściągasz zaciski rozbierasz je na części pierwsze i jeśli nie ma wżerów na tłoczkach i/lub zaciskach to robisz wymianę wszystkich uszczelnień i osłonek gumowych. Jeśli są wżery to niestety ale kosz.
                          Czyścisz wszystko na perłowo (higiena tego zabiegu jest bardzo ważna dla późniejszego prawidłowego działania, żeby się tłoczek nie zacierał) smarujesz tłoczki specjalnym smarem do tłoczków przy składaniu, zakładasz nowe osłonki przeciw kurzowe i gotowe.
                          Nie wolno pod karą śmierci (wykonywanej samoistnie na drodze w czasie potrzeby awaryjnego hamowania) powierzchni cylindrycznych tłoczka i zacisku niczym skrobać, szlifować, polerować w warunkach garażowych. Jeśli już to elementy metalowe możesz myć czym chcesz a na koniec odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną. Tłoczek i cylinderek muszą być bez rys i wżerów bo powodują one zacieranie i zacinanie się tłoczka, później klocki trzymają no wiesz dym, smród, czasem ogień i to zawsze najczęściej 300km od domu.
                          Wszelkie uszczelnienia i osłony gumowe obowiązkowo dajesz nowe.
                          • BASTIAN001
                            • 1177
                            Zgadzam się z Bambek1
                            Sam właśnie "przerabiam" temat regeneracji tylnych zacisków.
                            tomaszwrc Jedyne z czym możesz mieć największy problem przy rozbieraniu zacisku to demontaż pierścienia mocującego samoregulator w zacisku.
                            Koszt kompletu nowych gumek do zacisku na jedną stronę to około 26 zł
                            Nowy tłoczek koszt około 40 zł
                            Tłoczek można również kupić w zestawie z gumkami i wyjdzie kilka..kilkanaście złotych taniej niż oddzielnie.
                            Koszt nowego samoregulatora (gdyby okazało się że trzpień ma zbyt duże wżery) około 65 zł
                            Nie sądzę abyś musiał ponieść aż takie koszty. Prawdopodobnie wystarczy rozebranie, oczyszczenie i montaż nowych gumek.
                            • Bambek1
                              • 970
                              Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                              W znakomitej większości przypadków.
