wycieraczki - w końcu padły
  • labik
    • 12
    Od początku jak kupiłem Octavie były problemy z wycieraczkami przednimi. Nie miały mocy, chodziły wolno i po pewnym czasie same się zatrzymywały na środku szyby - trzeba było ręcznie je przesunąć do pozycji początkowej. Teraz gdy naciskam manetkę od wycieraczek słychać takie charakterystyczne stukanie i ramiona wycieraczek przez chwilę wibrują i już same nie idą.
    Potrzebuję nowy silniczek taki jak tutaj? http://allegro.pl/skoda-octavia-seat...790439357.html Jest 1 rodzaj silniczków czy może wiele rodzai i trzeba będzie najpierw wymontować na podgląd co zamówić?
    A może potrzebuję nowy mechanizm wycieraczek? http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...132921197.html
    Mechanik będzie mi to robił tylko proszę mi podpowiedzieć co jest walnięte
  • Rob79
    • 2524
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    W O1 to raczej mechanizm się zatarł. U mnie było podobnie więc go wyjąłem rozebrałem te trzpienie trochę papierem ściernym podrównałem nasmarowałem i złożyłem ale tuleje były już tak porysane że musiałem kupić nowy. Jak odchylisz plastikowe podszybie możesz spróbować zrzucić to cięgno co jest na ramię silnika założone i zobaczyć czy jesteś w stanie ramieniem wycieraczki poruszać lub odchylić to cięgno żeby nie zahaczyło o ramię silnika i włączyć wycieraczki wtedy zobaczysz czy silnik się kręci.
    Robert
    • labik
      • 12
      Szczerze mówiąc nie chce mi się bawić w naprawę. Nowy mechanizm wycieraczek - zamiennik kosztuje ~50zł.
      Kupuje http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...132921197.html
      Wywalam stary mechanizm i wkładam nowy. Powinno hulać?
      • Rob79
        • 2524
        Nie mówię żeby naprawiać tylko zdiagnozować czy mechanizm czy silnik wyzionął ducha. Ja kupiłem zamiennik ale trochę droższy był
        Robert
        • b-bar01
          • 985
          Zamieszczone przez labik Zobacz wpis
          teoretycznie tak, choć przytrafia się iż są zamienione trzpienie, dla pewności, przed montażem sprawdź długość wajch od trzpieni (są różne) aby było tak jak w starym mechaniźmie.
          • labik
            • 12
            Dużo jest roboty z wymianą tego mechanizmu wycieraczek? Mój mechanik krzyknął z góry 100zł. Mówi że wymianiał w passerati kiedyś i tutaj będzie podobnie.
