ktoś wyżej pisał że textar bez swapa też się nie sprawdził. A jakie heble były w RS, własnie 288 ?
Problem przy hamowaniu-wibracje.
A mnie nachodzi pytanie: Jak poznać używane oryginalne tarcze? dieselinside1900 - pytanie jak poznałeś, że kupujesz orginały?
Zamieszczone przez szymon461 Zobacz wpisA mnie nachodzi pytanie: Jak poznać używane oryginalne tarcze?Załączone plikiOstatnio edytowany przez BASTIAN001; 27931.
dieselline mi nie bije w aucie o podwoziu takim jak Twoje volvo (focus 2), ale ja mam problem z zaciskiem na tyle. za szybko mi żre klocek, źle odpuszcza. Już kupiłem set, klocki i tarcze (bo swoją drogą mam zjechane) i zestaw naprawczy. Ogarnę w styczniu. Nie bawie się w drogie tarcze bo i tak to się wichruje i krzywi. w F2 1.6 na tyle też już końcowka tarcz się zbliża, bicie się pojawiło niezłe na pedale , klocki jeszcze ok, ale niby dobre tarcze a biją jak szalone....eh...też czeka wymiana ich.
Zamieszczone przez megabajt12 Zobacz wpisWitam.
Jestem tu nowy i miałem coś takiego.
U mnie te drgania wychodziły od zurzytych gum(mocowań) od stabilizatora. Zapomniałem czy to tak się nazywa, ale wytłumaczę po babsku.
Chodzi mi dokładnie o pręt łączący prawą i lewą stronę zawieszenia ze zwrotnicą i mniej więcej w połowie tego są dwa mocowania. W środku tego mocowania jest guma a na zewnątrz blacha i przykręcone jest dwoma śrubami.
Zostaly u mnie wymnienione te dwa mocowania bo gumy były zurzyte i żadnych wibracji już nie miałem.
Może pomogłem albo i nie ale u mnie tak było.
Sprawdzę jeszcze jak to wszystko się nazywa dokładnie i dam znać.
Wymieniane w tym filmiku?
Mam podobny objaw, tyle, że bicie występuje przy wyższych prędkościach i delikatnym hamowaniu. I nie jest to w zasadzie bicie pedału hamulca tylko kierownica lata na prawo i lewo delikatnymi ruchami. Taki sam objaw przy jeździe powyżej 120 km. Do tego miałem mierzone tarcze miernikiem tym zegarmistrzowskim i wyszło w normie więc tarcze raczej wykluczam.
Jeździłem z kimś kto ma jakieś tam pojęcie i po kilku testach które można wykonać podczas jazdy, "wywróżył", że to mogą być gumy stabilizatora. Oglądając je po zdjęciu koła będzie tam jakiś wyraźny luz? Na logikę to nie sądzę, bo ujawnia się to dopiero przy większych siłach i prędkościach. Więc pewnie mogę obejrzeć tylko ich stan.
Zamieszczone przez mwitek Zobacz wpis
Czy te gumy o których mowa to te gumowe tuleje stabilizatora?
Zamieszczone przez mwitek Zobacz wpisJeździłem z kimś kto ma jakieś tam pojęcie i po kilku testach które można wykonać podczas jazdy, "wywróżył", że to mogą być gumy stabilizatora.
