[O1] Wymiana żarówki bocznego kierunkowskazu
  • kuba772
    • 68
    Zamieszczone przez loyd
    Ps - jeszcze jedno - z tego co wiem to erę silników disla z doładowaniem rozpoczął fiat a nie VW ..... i jeżeli mówimy o legandarności silnika disla to powinniśmy mówic chyba o fiacie .... no ale wiadomo "ford gówno wort a fiat jego brat" a legendarne jest tdi ....
    a jednak coś doczytałeś, brawo
    dlatego ja napisałem o "jednym z silników" a nie o pierwszym czy jedynym.
    ale i tak się nie dogadamy i tak :lol:
    A że w naszym p......m kraju ludzie chcą się zesrać słysząc 1.9 tdi to już inna sprawa :|
    zluzuj trochę jak masz się wypowiadać w tym tonie.
    [ Dodano: Nie 09 Sty, 11 20:16 ]
    Zamieszczone przez Techno200
    To sa rzeczy oczywiste, tylko ignorant nie bral by tego po uwage
    otóż to, proponuję zakończyć ten temat :idea:
  • Iwan89
    • 183
    Witam, jaki jest najprostszy sposób wymiany? :wink:
    • suchy
      • 682
      Mówisz o tym w nadkolu? Jeśli tak to otwórz maske, włóż rękę do środka i go wypchnij. Niestety samej żarówki tam nie wyminisz ponieważ jest ona jedną całością z obudową..
      W sumie to jest jeszcze opcja "Szukaj" bo temat napewno był poruszany parę razy jak nie więcej na temat kierunków w nadkolu jak i tych z przodu :idea:
      Było, minęło:
      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
      • phoneman
        • 3376
        Odkręcić śrubki z nadkola i od tyłu wypchnąć cały kierunek.
        • bobas
          • 1676
          możesz podważyć kierunek od strony drzwi ( u mnie tak było ) on jest na zaczepach i wymienić. Żarówka jest taka jak do świateł postojowych.
          wyglądają tak jak na tej aukcji
          http://moto.allegro.pl/item115702793...via_fabia.html
          BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
          JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
          www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
          FB: Michał Storoniak
          • Iwan89
            • 183
            To w końcu da się wymienić samą żarówkę czy trzeba cały migacz? bo ten migacz z aukcji wygląda jakby tam żarówki nie było.
            • deviltomek
              • 246
              srubokret zawiniety grubszym papierem lub szmatką i podważasz......i po co do tego ściągać nadkole?:P
              • suchy
                • 682
                Zamieszczone przez Iwan89
                Przepraszam za wprowadzenie w błąd, żarówkę oczywiście da się wymienić osobno. Akurat ostatnio wymieniałem kierunek u ojca w Mazdzie i tam żarówka jest zespolona z żarówką :| Dlatego mi się pomyliło.
                Było, minęło:
                • Iwan89
                  • 183
                  U mnie niestety strasznie pada i nie mogę teraz zobaczyć, ale da się pod maską wypchnąć ten kierunek czy trzeba podważyć z zewnątrz?
                  • suchy
                    • 682
                    Najlepiej podważać z odpowiedniej strony kierunku, ponieważ tylko z jednej strony ma on taka ruchomą rączke (jesli ze złej strony podważysz możesz ją poprostu ułamać). Jesli natomiast wsadzisz tam ręke to bedziesz mógł dogiąć ten plastik i wyjdzie bez problemu.
                    Było, minęło:
                    • Iwan89
                      • 183
                      Jeszcze pytanie, czy to czasem nie bezpiecznik? Czy każdy z bocznych kierunków ma swój bezpiecznik czy wspólny? Bo każdy inny migacz działa.
                      • bobas
                        • 1676
                        a najlepiej jak nie chcssze czegoś spieprzyć to na kartuskiej masz regenreację reflektorów i tam Ci to zrobią za drobne
                        • phoneman
                          • 3376
                          deviltomek, Żeby nie porysować lakieru jak coś pójdzie nie tak :roll:
                          • deviltomek
                            • 246
                            przez szmate nie porysuje a bezpieczniek jest jeden na wszystkie kierunki.
