Octavia 1.6 BFQ błędy, problemy z przyspieszaniem
  • vir2al
    Pacjent Octavia z 2006 roku z instalacja LPG zamontowana 2 lata temu (łącznie 35000 km na LPG) do tej pory żadnych problemów
    Jestem zainteresowany zakupem auta Octavia 1.6 z silnikiem BFQ oraz instalacja LPG założoną w lutym 2015. Na instalacji nakulane ok 30000. Przed zakupem podłączyłem oczywiście pod Vaga i okazało się że są następujące błędy:
    VCDS
    Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
    Part No: 06A 906 033 DM
    Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
    Coding: 00231
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6DD7BFEF27132C764F5-5000
    2 Faults Found:
    16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0342 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1116 - 35-00 - Open Circuit
    Readiness: 0010 1101
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
    Part No: 1C0 907 379 L
    Component: ABS FRONT MK60 0101
    Coding: 0001025
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3363699751B7BA86591-5000
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 73430
    VCID: F0E9269BB021419EE43-5000
    1 Fault Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    49-00 - No Communications
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Component: CG Komfortgerát HLO 0004
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 3567578F0FC3A4B6775-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
    Component: CG Tőrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
    Component: CG Tőrsteuer.BF KLO 0202
    1 Fault Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl
    Part No: 6Y6 919 283 A
    Component: Einparkhilfe 0001
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 4685204362253F2EEEF-5000
    1 Fault Found:
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Z tego co zaobserwowałem podczas oględzin auta to:
    1) swieci checkengine
    2) auto delikatnie przerywa po dodaniu gazu - podczas jazdy strzeliło nawet raz w rurę
    3) nie zamykają się z pilota drzwi kierowcy
    4) nie działa sterowanie lewym lusterkiem
    5) nie działa park assistance- głośny długi pisk.
    Pytanie na ile poważne są te błędy? najbardziej interesują mnie błędy silnika. Nie wiem czy idę dobrym tropem ale wydaje mi się że problem lezy po stronie rozrządu - rozciągnięty pasek?. Co ewentualnie jeszcze sprawdzić aby nie ewentualnie co jest do wymiany. Sprzedający bardzo ugodowy nie ukrywa nic nie ściemnia - sprzedaje samochód nie żyjącego już ojca więc nie ukrywa że nie bardzo wie co było a co nie było robione...
    Ktoś jest w stanie pomóc...???
  • vir2al
    Nikt nie może udzielić pomocy?? Okazało się że czujnik byl uszkodzony. Wymiana po części załatwiła problem zamulenia auta. Wróciła moc jednak niekiedy przy obrotach 2000-3000 zdarza się ze przerywa i szarpie najczęściej po zagrzaniu. W silniku pozostał błąd sondy lambda. Czy to może mieć wpływ na taką prace silnika?
    • zwonko
      • 365
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Ten błąd to niby błąd obwodu sondy. W praktyce oznacza to że coś jest nie tak z okablowaniem lambdy lub samą sondą, czasem (choć rzadko) to kwestia samego LPG. Błąd może wskazywać że silnik będzie miał problemy z działaniem. Skoro nie wie czy lambda była wymieniana to pewnie nie była. Inna sprawa że szarpanie to może być kwestia takich prostych rzeczy jak świece...
