ee a przypadkiem nie jest tylko jedna ? Zazwyczaj sonda znajduje się pomiędzy w okolicach kata lub kolektora wydechowego. Ja swoją mam wpiętą od tyłu silnika w kolektor wydechowy. Ale mam silnik 1.6 101 KM
Mam pytanko może wiecie gdzie jest pierwsza sonda lambda w octavii 1.6 102 km i jak ją wymienić
Witam.
Z opisu wynika iż dotyczy to silnika BFQ- istotnie są tu dwie sondy lambda, ta o którą pytasz jest tzw.sterująca szerokopasmowa 5-pinowa / 0 258 007 351 / , Bosch: LS 7351, może być również NGK- kwestia wyboru.
-Umiejscowienie jej na pewno mało sympatyczneczywiście przed katalizatorem w kolektorze wydechowym na wysokości ściany grodziowej,aby wymienić to najlepiej mieć 4 ręce-dwie na górze i dwie na dole / w kanale /...
-Ale przed wymianą dobrze jest trochę ją pomoczyć/ z góry /jakimś np.WD bo zerwać gwint to bardzo łatwo a kłopotu wtedy sporo,jeżeli chodzi o klucz to wprawdzie są specjalne rozcięte,ale po co komu padnięta sonda?
Najlepiej sprawdza się tu porządny klucz oczkowy odgięty ale trzeba przeciąć kabel i tak powoli tył,przód i małymi obrotami masz szansę na wykręcenie.To jest tak jak byś wymieniał bardzo zapieczoną świecę zapłonową,tylko ten dostęp...Najbardziej rozsądne, to zlecić to mechanikowi sadzę że finansowo nie ucierpisz.
Sonda wygląda tak:http://allegro.pl/sonda-bosch-ls-735...815194148.html nie sugeruj się długością przewodu/że za długi/,bo to można ułożyć, i jeżeli tego nie robiłeś to nie walcz-daj zarobić fachowcowi.
