Witam. Jak w temacie, nie działa mi napęd 4x4. Komputer nie pokazuje żadnego błędu, nie świeci żadna kontrolka w liczniku sygnalizująca napęd 4x4. Dowiedziałem się, że w przystawce, czy haldeksie padają jakieś plastikowe graty. Robił z tym ktoś coś? Wiecie może jaki koszt zakupu części? I gdzie to jest umiejscowione? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie działa napęd 4x4
Na sam początek trzeba zacząć od tego kiedy zmieniany był olej i filtr w haldexie oraz jak wygląda magnes w bo zapewne nikt nie zaglądał do haldexa i będzie sporo opiłków , trzeba by było również sprawdzić pompkę wstępną haldexa ( zmierzyć zamontowaną pompkę omomierzem jaką ma rezystancję ,jeżeli powyżej 2 ohm to nadaję się do wymiany ).okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Jeśli masz O1 jak w opisie to tenKup teraz na allegro.pl za 239,00 zł - ORYGINALNY ZESTAW OLEJ FILTR HALDEX VW SKODA AUDI (6215872689). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
Olej i filtr w Haldexie wymienione, olej w dyfrze również, napęd 4x4 nie działa nadal, komp nie pokazuje żadnych błędów
@Jarek1982
a czy słychać pompkę wstępną w haldexie ???Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
Sprawdź również złącze z tyłu na dyferencjale u mnie po gniły w nim piny .
Kostka sprawdzona i jest w dobrym stanie. A możesz podpowiedzieć w którym miejscu jest ta pompka i kiedy ma się załączać?
Pompka jest przy haldexie i idzie do niej kostka 2 pinowa , powinna się ona załączać jak dobrze pamiętam już po przekręceniu zapłonu bądź na uruchomionym silniku .okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Spoko , jak mogę to pomogę .
Pamiętaj że jak masz VAGa to możesz z pozycji ECU Haldexa sprawdzić poprawność działania pompki, jak nie ruszy to umarła. Jak będzie rzęzić niejednostajnie to też do wymiany.
- jak umiem to zawsze pomogę.
