Witam kolegów otoż mam taki problem najprawdopodobie to rozrusznik ale chce sie tez upewnic otoz po przkreceniu kluczyka rozrusznik daje tylko jeden taki pstyk zegary sie zeruja co to moze byc gdzies zwarcie w rozruszniku?? myslalem ze to moze wina akumulatora ale naladowalem go dalej to samo
wiesz myslalem ze moze czasem zle sie ustawil rozrusznik wiec ruszylem nim na biegu i tak i tak i tylko po przekreceniu pstyka akumulator swiezo naladowany wiec napiecie jest jak najbardziej ok ale sprobuje puknac w niego jak mowisz kluczem moze mu pomoze
[ Dodano: Nie 01 Sie, 10 15:59 ]
A moze tez orientujesz sie co mzoe byc przyczyna falujacych obrotow ale tylko w momencie wcisniecia sprzegla poprostu nieraz wskazowka spada do zera i podnosi sie na swoje obroty nieraz wlasnie po wcisnieciu sprzegla jak podjezdzam do ronda czy skrzyzowania sprzeglo i hamulec i wskazowka spada i zdarzylo mis ie ze gasnie przez to:/
[ Dodano: Nie 01 Sie, 10 16:15 ]
No niestety nic nie pomoglu stukniecie w cewke nawet kilka razy sprobowalem i to samo przekrecam kluczyk jest pstyk i wyzerowanie licznika i godziny
Sprawdź jeszcze raz akumulator, albo spróbuj podmienić. Uszkodzony akumulator, mimo iż pozornie naładowany, może dać taki właśnie skutek (spadek napięcia do "zera").
Obstawiam akumulator,miałem tak samo
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz jak pomogłem to daj punkcik sprzęgło od G 60
U mnie rozrusznik nie startował, kontrolki świeciły prawidłowo, przyczyną był ten cieńszy przewód od rozrusznika, który to ułamał się ok. 5 centymetrów za wtyczką. Pan który to naprawiał mówił że to częsta usterka.
