Zawyżanie predkosci
  • marcin170393
    • 3
    Zawyżanie predkosci
    Witam. Prosze o pomoc.. zawyża mi predkosc o jakies 20 km/h. Wymienilem czujnik predkosci ale dalej to samo. moze ktos cos pomoze ?
    • 3778
    Koła-opony w odpowiednim rozmiarze?
    • marcin170393
      • 3
      tak,kola i opony takie jak trzeba
      • Rasputin
        • 79
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        a licznik oryginalny? bo jak podmieniony nawet na identyczny a z auta z inna skrzynia biegów to ma prawo kłamać.
        • marcin170393
          • 3
          a tego nie wiem czy jest orginalny. ale wywala mi ten blad ; "16885(czujnik prędkości pojazdu-zakres/działanie)"
          • Rasputin
            • 79
            Możliwe że trafił się trefny impulsator proponuję sprawdzić również wtyczki i kable. A na początek podpiąć do kompa i sprawdzić czy prędkość z ecu jest wskazywana i czy jest taka sama jak na liczniku. wykonać również test wyjść licznika. I przy okazji dodać info jakie autko, silnik, skrzynia biegów, no i skąd kolega jest bo może jest ktoś w pobliżu kto może wesprzeć.
            • Andy90
              Administrator
              • 862
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Czy miales cos robione ze skrzynią ?
              Jaki masz silnik ?
              Kolego albo impulsator albo kodowanie przez VAG, trzeba sprawdzic najpierw komputerem. jak nie pomoze to impulsator do wymiany.
              http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
              https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
