Słabo hamuje po wymiane klockow
  • lukas80hh
    • 18
    Ja bym nie polecał, bo to podświetlenie jest strasznie jasne i z tego co wiem nie ma możliwości regulacji. Podczas długiej jazdy nocnej jest to bardzo męczące.
    Wg mnie lepiej wymienić podświetlenie, wskazówki i tarcze. Koszty:
    - 50 złotych zmiana podświetlenia,
    - 10 złotych diody,
    - 50-60 zł wskazówki na Allegro (mogą być od Golfa 4, Passata B5, Bory, Audi),
    - 100 zł tarcze robione na zamówienie wg własnej fantazji.
    Ja akurat zrobiłem sobie repliki z RSa:
    A tu masz pełen pakiet linków gdzie to zrobić:
    Link z Allegro pewnie już nie działa, ale firma która mi to robiła cały czas oferuje swoje tarcze na Allegro (w nazwie ma coś z 12 wzorami do Octavii). Trzeba szukać w dziale Tuning, wyszkując po haśle Octavia..
  • livid
    • 64
    Czesc
    wymieniłem tarcze i klocki przód i tył
    auto bardzo słabo hamuje, zeby dobrze złapały hamulce trzeba naprawdę mocno wcisnąć pedał w podłogę.
    przed wymianą nie było takiego problemu.
    zastanawiam sie czy moze do ukladu nie wdalo sie powietrze, ale wydaje mi sie ze wtedy pedał wpadał by w podlogę a on zachowuje sie normalnie.
    przejechalem od wymiany ok 100km, może musza sie ułożyć?
    co myślicie?
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez livid
      yhy
      saport techniczny baj DGW
      • kkuligowski
        • 178
        przejechane 100 km nic nie znaczy - trzeba trochę "ułożyć" klocki do tarcz zwłaszcza jak to któreś klocki na tarczach.
        proponuje wyjechać i pojeździć bardziej sportowo i mocno pohamować aż do efektu śmierdzenia (przypalenia klocków), po ostygnięciu i paru km normalnej jazdy będzie OK.
        Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
        Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
        A teraz jest 1,4 TSI z 2012
        • Adamu
          • 1384
          dodatkowo trzeba pamiętać podczas "układania" klocków aby nie stać na światłach z wciśniętym pedałem gazu żeby się nie spiekły.
          najszybciej tak jak pisze kkuligowski, pojeździć szybciej pohamować mocniej i gotowe.
          • shado
            • 5315
            Zamieszczone przez Adamu
            Ale od czego by się miały spiec? Węgliki spiekane chyba już są spieczone
            • Agamek12
              • 9955
              A czy tarcze przed założeniem zostały dokładnie oczyszczone ze środka konserwującego?
              Ja po zmianie tarcz i klocków miałem po kikuset metrach hamowanie takie, jak powinno być...
              • Robert_P
                • 209
                Zamieszczone przez Agamek12
                No własnie tez mnie to zdziwiło 100 km toż to kupa kilometrów , powinny dawno się ułożyć!
                Coś musi być nie tak, może klocki są do dupy ?
                Smerf Miętus
                • shado
                  • 5315
                  A założyłeś klocki ori czy nie? Bo najczęściej wszyscy mówią, że klocki się muszą ułożyć, żeby uciąć dyskusje o pogorszeniu hamowania. Ja zmieniłem klocki w Fabii na niefabryczne i się jakoś nie "ułożyły" do dziś. W Octavii zmieniłem świadomie na fabryczne kupowane w ASO (żeby były rzeczywiście fabryczne, a nie tylko tego samego producenta, bo to różnica) i jakoś od początku hamowały tak samo dobrze jak stare.
                  • sebu
                    • 1304
                    Zrób na tych klockach 200-300 km i wtedy będzie ok
                    I nie hamuj ostro,żeby nie spalić klocków
                    jak pomogłem to daj punkcik
                    sprzęgło od G 60
                    • golibroda
                      • 530
                      Te 100 km to duż jak na układanie. Chyba, że była to trasa bez hamowania :szeroki_usmiech
                      Można też trzymając prawą nogą na gazie lewą w tym samym czasie poprzyciskać hamulec - tylko z umiarem - aby się dotarły.
                      Chyba, że rzeczywiście takie kiepskie okładziny albo brudne tarcze. Jak były zaoilwione to smar przeniósł się na okładziny klocków i trzeba dłużej i ostrzej "pościerać".
                      Piotr
                      • Jeżyk
                        • 691
                        Wczoraj wymienione miałem klocki i tarcze (oryginalne). Po wyjechaniu z serwisu nacisnąłem hamulec na próbę i hamował dobrze choć nie rewelacyjnie. Po przejechaniu kilku kilometrów hamulce miałem już jak brzytwa. Musisz mieć zasmarowane klocki albo w ogóle klocki są do du..y. Zasyfione smarem nie "ułożą" się nigdy. Trzeba je oczyścić mechanicznie i przemyć środkiem odtłuszczającym.
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez Jeżyk
                          też tak zawsze mam....ze zaraz po wymianie juz jest wszystko ok.....
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            a u mnie nie, muszę trochę pojeździć
                            • Jeżyk
                              • 691
                              Trochę to rzecz względna. Kilka czy kilkanaście km to jeszcze można zrozumieć. Najlepiej by było zaraz po wymianie hebli wjechać do diagnosty i sprawdzać to co jakiś czas żeby było wiadomo kiedy jest pełne prawidłowe hamowanie. Ale 100 km to wydaje mi się nieco za dużo na ułożenie klocków. No i livid napisał, że dalej mu słabo po tej stówie hamują więc coś jest nie tak.
                              • skalar
                                • 575
                                twarde klocki będą się dłużej docierały,inaczej z miękkimi klockami.
                                • Agamek12
                                  • 9955
                                  A ja obstawiam niewyczyszczone/nieodtłuszczone tarcze hamulcowe. Są pewnie tłuste i układ klocek-tarcza ma za słabe tarcie...
                                    100 klosów to troche mało na ułozenie klocków, po około 200-300 bedą juz dobrze hamowac
                                    • luks
                                      • 240
                                      miałem to samo i nawet pisałęm na forum - po 300-400km było 100% hamulca
                                      skoda
                                      fuckyeah!
                                      • sebu
                                        • 1304
                                        Zamieszczone przez szkoda
                                        piotrek_os napisał/a:
                                        Jeżyk napisał/a:
                                        zawsze po wymianie klocków hamulce mam bardzo dobre po przejechani 200-300 km
                                        sprzęgło od G 60
                                        • livid
                                          • 64
                                          klocki sa oryginalne/ sklaniam sie ku temu ze tarcz nie oczyscilem z jakis substancji zabezpieczajacych, czy zrobic to teraz benzynom ekstrakcyjna?
                                          • Agamek12
                                            • 9955
                                            To teraz musisz oczyścić tarcze jakimś odtłuszczaczem. Dodatkowo sugeruję zetrzeć troszkę klocki (nie wiem, moze na rozłożonym płasko grubym papierze sciernym?)- jeśli dostała się do nich substancja zabezpieczająca tarcze, to ich skuteczność będzie zmniejszona nawet po oczyszczeniu tarcz...
                                            • rkb
                                              • 2152
                                              • Rapid Spaceback (NH1)
                                              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                              Nawet w nowym slabiej hamuje jak sie wyjedzie.... po 200 - 300 km zyletka
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                z jakich substancji?
                                                tej takiej "srebrnej farby" na tarczach się nie zmywa :!: :idea:
                                                • Agamek12
                                                  • 9955
                                                  szkoda, tarcze są pokryte jakimś olejem zapobiegającym korozji ich powierzchni...
